Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Anlasserprobleme bei /5
22.07.2018, 06:39 #11
AW: Anlasserprobleme bei /5
hier paßt nur das teure BMW Modell. Eine Alternative ist ein Autorelais das über das Bremslicht gesteuert wird. Dann muß halt das Bremslicht aktiviert sein um den Motor starten zu können. Ist in der Regel auch bei Automatik-PKWs so. Selbst habe es so gemacht um nicht immer mit dem Starterknopf an den Tankrucksack beim rangieren zu kommen.
22.07.2018, 09:47 #12
Das mit dem Bremslicht ist ne gute Idee !
29.07.2018, 18:24 #13
- 10.10.2017
- Augsburg
30.07.2018, 07:41 #14
Geändert von Euklid55 (30.07.2018 um 11:44 Uhr)
30.07.2018, 17:01 #15
- 10.10.2017
- Augsburg
Ich denke ich habe den Fehler gefunden...
https://www.pic-upload.de/view-35711..._7355.jpg.html
Kann ich den Draht ganz einfach auf der Spule wieder anlöten?
31.07.2018, 09:44 #16
Wenn du es hinbekommst: Machen.
10.04.2019, 13:05 #17
- 10.10.2017
- Augsburg
Ein guter Freund hat mir das Relais gelötet - und es hat sofort gepasst.
Materialeinsatz: 0€
Danke für die Hilfestellung!!
Grüße,
Pascal
10.04.2019, 14:11 #18
10.04.2019, 14:47 #19
- 01.11.2017
- Innsbruck
Schön, dass du das Problem beseitigen konntest.
Hier hätte ich noch einen weiterführenden link, wenn am Anlasssperrrelais nochmal Probleme auftauchen sollten. Zwar auf Englisch, aber sehr lohnend.
Gruß, Jan
http://bmwmotorcycletech.info/slash5cricket.htm
Das Problem mit dem Stift des...
18.04.2024, 23:45 in Mechanik
