Ergebnis 31 bis 40 von 102
Thema: Mein erster Umbau R100RT
12.11.2017, 09:23 #31
AW: Mein erster Umbau R100RT
Wie sie jetzt aussieht ist ja egal! Hauptsache man fängt an und bleibt dran! Dann wird das auch was mit einem schönen Mopped.
Achja! Wegen der Abdeckung... da gibt es hier im Forum den Kelloggs. Der hat da noch was im Angebot:
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...cht-und-Pflege
Kannst ihn ja mal fragen, was das kostet, ich weiß es selber nicht. Sieht aber ziemlich lecker aus.Geändert von Qchn (12.11.2017 um 09:25 Uhr)
Qchn
12.11.2017, 09:40 #32
- 15.10.2017
Super Tipp, hab gleich mal den Kollegen angeschrieben
das Blech für die Sitzbank ist ja nun Fertig, jetzt geht Sie zum Sattler.
Die nächsten Schritte wäre dann mal die Entscheidung hinsichtlich der Lage der Batterie. Danach ausbauen des Motors, damit ich den Rahmen zum beschichten bringen kann. In der Zeit will ich den Motor etwas pflegen. Dann wieder alles rein und neuen Kabelbaum machen.
12.11.2017, 09:47 #33
Immer gerne! Denk aber dran, du brauchst dann auch einen Sammelpot für die Entlüftung.
z.B.:
https://www.bmwbayer.de/de/auffangbe...tung-edelstahl
Gibt es aber bestimmt auch irgendwo günstiger.Grüße
Qchn
13.11.2017, 20:47 #34
- 15.10.2017
hat jemand einen Tipp für eine möglichst kleine Batterie die eine R100RT BJ 81 (Bosch Anlasser) anspringen lässt?
13.11.2017, 20:54 #35
13.11.2017, 21:43 #36
- 15.10.2017
Geändert von Leamoa (13.11.2017 um 22:09 Uhr)
13.11.2017, 22:12 #37
14.11.2017, 10:05 #38
- 15.10.2017
14.11.2017, 12:47 #39
02.12.2017, 20:22 #40
- 15.10.2017
ich bin aktuell gerade dabei den Motor aus den Rahmen zu heben. Leider ist der vordere Motorbolzen komplett fest und bewegt sich kein bisschen, trotzdem „Gewalteinwirkung“ mit großem Hammer.
Der hintere lies sich noch mit der Hand rausziehen aber vorne sitzt er einfach fest. Der Motor und der Rahmen bewegen sich schon. Ich habe eher das Gefühl das die Enden des Bolzens an den laschen klemmen - kann aber auch täuschen.
Hat jemand ähnlich Erfahrungen gemacht? Im schlimmsten Fall müsste ich den Bolzen auf einer Seite an der Lasche entlang abflexen...Geändert von Leamoa (02.12.2017 um 20:32 Uhr)
Wie tief ist die Ölrücklaufbohrung?
24.04.2024, 16:49 in Mechanik
