Ergebnis 191 bis 200 von 608
30.12.2017, 14:16 #191
30.12.2017, 14:46 #192
AW: Heavy Metal Gespann R100R (Wiederaufbau)
Genau , bin ja faul.
Musste ich jetzt aber doch selber rausfinden.
Mit den Schaltplan ja auch nicht so schwer.
30.12.2017, 17:53 #193
30.12.2017, 18:17 #194
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Axel,
ich beneide dich, beim Reifenwechsel. Das geht bei dir sehr schnell.
Sieht doch gut aus.
Pit
30.12.2017, 18:33 #195
Wiso das denn, da kommt auch noch ein Auspuff dran
30.12.2017, 18:47 #196
- 01.05.2009
- Saarland
der ist auch schnell ab...
Pit
05.01.2018, 11:36 #197
08.01.2018, 20:46 #198
Heute wollte ich Kurbelwelle und Lagerschild einbauen.
Nachdem ich eine Gaskartusche mit dem Bunsenbrenner verheitzt habe bin ich beim Einbau des Lagerschildes trotzdem auf halber Strecke stecken geblieben.
Schätze daß ich auch nicht über 70-80 Grad gekommen bin.
Hab dann Block samt Welle in den Backofen gepackt und auf 175 Grad gebracht.
Das Lagerschild ist reingeplumst und ließ sich noch in der Passung bewegen.
Vermutlich hätten also 150Grad auch gereicht.
Eigener Herd ist goldes wert.
Gruß, Axel
22.02.2018, 20:47 #199
Will mich auch hier mal wieder melden
Neue Dichtungen, Simmeringe, Steuerkette...
Lima und Rotor sind auch drin, die durfte ich ja schon beim ersten Elektro Workshop prüfen.
Nochmals Dank an Siggi / Fraulangohr für die Rotorschraube.
Der Motor ist im Rahmen, allerdings nur der Rumpf.
Die Position des Hilfsrahmens musste ich leider noch mal nachrichten, sieht man am Rahmenlack
Spiegel habe ich auch gefunden.
Und dann ist mir noch ein /5 Motorschutzbügel über den Weg gelaufen.
Ein Gespann kann ja eigendlich nicht umfallen,
also nur wg. Heavy Metal und so.
Passt leider wg. dem Hilfsrahmen nicht P&P, aber da geht noch was, wenn nicht der LD auch im Weg ist.
Am Motor ist wieder der original Limadeckel drauf.
Da bin ich in mich gegangen und habe entschieden, daß die neuen Köpfe von Rolf mit DZ und Ignitech auf die G/S kommen.
Wenn schon Bigamie, dann bekommt die älteste zuerst die Tit...gemacht
Gruß, Axel
23.02.2018, 10:15 #200
R 100 GS Umbau als " leichte "...
25.04.2024, 06:55 in Umbauten
