Ergebnis 471 bis 480 von 608
05.08.2020, 21:28 #471
AW: Heavy Metal Gespann R100R (Wiederaufbau)
Was habt ihr nur für ne Geometrie an euren Dreirädern, daß ihr soviel Ballast im Boot braucht ???
Das Durchbrechen der Lichtmauer ist nur eine Frage des Tunings ...
06.08.2020, 00:55 #472
- 04.06.2012
- Tief im Westen wo die Sonne verstaubt
Hallo Andreas, du darfst gerne mal Probefahren. In Bebra hast du gern die Möglichkeit dazu.
Schmale Spurbreite, hoher Schwerpunkt (alleine schon durch meine Länge bedingt) und dann zusammen unterwegs mit Solos. Wenn ich da nur bedingt ein Bremsklotz sein möchte und nicht ständig mit hohem Beiwagen im Gegenverkehr stehen möchte, dann ist das Zusatzgewicht für mich ein Sicherheitsaspekt. Vielleicht täten es 10 Kg weniger, aber da möchte ich nichts riskieren.Viele Grüße
Du kannst so alt werden wie 'ne Q, du lernst immer noch dazu!
R1100GS (98) mit Liedke Fox
06.08.2020, 03:44 #473
Angedacht waren ca 35kg.
Geworden sind es 55
Ein Passagier wiegt meist mehr, dafür mit höherem Schwehrpunkt.
Die Vor und Nachteile würde ich gerne mal auf einem Übungsgelände ertesten....
Gruß, Axel
06.08.2020, 06:39 #474
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
06.08.2020, 07:40 #475
06.08.2020, 08:13 #476
bei einem leichten BW kann ich es schon verstehen, mit den Gewichten. Ich hatte bei meinem Beringer auch drüber nachgedacht. Da ich aber so schon immer eher zu schnell bin, habe ich mich dann lieber dagegen entschieden
06.08.2020, 08:14 #477
- 01.05.2009
- Saarland
06.08.2020, 12:19 #478
Hab nen Touran Rücksitz in den Squire eingebaut. Klappbar natürlich, mit Kopfstütze , natürlich... für die Holde nur das Beste. Zusammen mit der Autobatt reicht es vollkommen aus, um zügig um die Ecken zu flitzen. Mehr Gewicht brauch ich nicht. Der Sitz ist mit 4 Flügelmuttern befestigt und in 1 Minute ausgebaut.
Grüsse aus Auetal
Hartwig... Hauptsache läuft...
06.08.2020, 13:05 #479
06.08.2020, 13:44 #480
- 18.08.2010
Ich hab im 1150er ADV Gespann mit E2000, 'ne 25kg Bleirolle drin. Ohne, würde mich in 'ner Rechstkurve auch'n Rollator überholen.
Beim alten 2V Gespann ist der Schwerpunkt mit dem Bobby LE, so tief, da haste keine Probleme mit.
Ich hab das in'ner Autobahnauffahrt ausprobiert. Schön viel Platz. Und kein Speedlimit.
H4 LED Ersatz
23.04.2024, 23:33 in Elektrik
