Ergebnis 301 bis 310 von 608
29.04.2019, 10:34 #301
- 18.08.2010
AW: Heavy Metal Gespann R100R (Wiederaufbau)
Das kommt auf die Maschine an. Der E2000 ist nicht besonders leicht, der lässt sich aber an der 1150er ADV leichter hochheben, als der Bobby LE an der R100. Gewichtsmässig sind die annähernd gleich.
30.04.2019, 06:20 #302
30.04.2019, 17:47 #303
Ich fühle mich geehrt,
habs aber eigentlich nur wieder zusammengebaut.
Wenns läuft wird eines meiner ersten Ziele ein Herr R. aus Hattingen sein.
Ohne ihn hätte ich vermutlich in 10 Jahren noch kein Gespann.
16.05.2019, 19:46 #304
Habe einen schönen Sitz gefunden, den ich jedoch vorne um ca 7cm
schmaler machen musste.
Habe ihn mal lose reingesetzt um mögliche Positionen auszuloten.
Dabei kam der Gedanke auf ihn wie beim Auto auf Laufschienen zu setzen.
Und diese wiederum nur vorne auf stabilen Gummidämpfern, die unterschiedliche Neigungen der Schienen ermöglichen.
Das würde den Einstieg erleichtern und gleichzeitig eine sehr entspannte
Reiseposition ermöglichen.
Welche Vorgaben macht der da TÜV ?
Braucht es heute nen Gurt? Kopfstütze?
20.05.2019, 18:36 #305
- 01.05.2009
- Saarland
der TÜV sagt da garnix. Du kannst da einbauen was du willst. Sollte natürlich alles korrekt befestigt sein. Du kannst auch ne Badewanne da drauf stellen.
Pit
21.05.2019, 05:45 #306
21.05.2019, 14:34 #307
Macht mal Euer Kopfkissen wieder aus,
Wenn dann Badewanne mit einer Nixe drin und dann zu unseren Nordlichter fahren,
Schwappt ja kein Wasser raus, keine Kurven keine Berge & Täler
Sorry musste jetzt sein....,
Bin schon
Viele Grüße Oliver
23.05.2019, 18:32 #308
Das Ding scheint jedenfalls auch beim weiblichen Geschlecht zu punkten.
Jedenfalls bei meinen dreien.
Der Rasen im Garten ist schon recht platt.
Zum öffentliche duschen reichts dann aber doch nicht.
Zurück zum Thema
Das letzte Tor ist eingebaut und der Weg in die Freiheit scheint offen.
Sitz ist drin und Montag soll eigentlich Tüv Termin sein.
Reifen sind alt aber sehen trotzdem gut aus.
Baustellen nach wie vor
Lima läd nicht.
An Regler und D+ nur 1,4-3V??? auch bei 3500U-min nicht mehr.
Batterie hat 12,5V
Und der erste Gang springt raus.
Weiter komm ich im Garten nicht.Geändert von nomix111 (23.05.2019 um 18:34 Uhr)
23.05.2019, 18:49 #309
23.05.2019, 19:04 #310
Das blaue Kabel hat Durchgang und wenn ich 12V reingebe kommen am anderen Ende auch 12V raus.
Die Diodenplatte kammt aus der GT, in der sie ihren Dienst tat,
ich tausch sie nochmal.
H4 LED Ersatz
24.04.2024, 18:50 in Elektrik
