Ergebnis 581 bis 590 von 608
06.08.2021, 20:47 #581
AW: Heavy Metal Gespann R100R (Wiederaufbau)
Hatte nach vielen freundlichen Hinweisen auf mein Dauerblinken,
(aber auch einiger darauf gründender glimplich ausgegangener Situationen)
endlich die Legoschlalter mit der dämlichen Rückstelltaste satt.
Ich habe mir heute den "Multi Flascher von Joost" bei Tante Lois geholt
und auch gleich eingebaut.
Für 50€ ja fast ein Sonderangebot gegenüber dem Motogadget (80€)
Das Ding macht was es soll:
Kurz Taste antippen - 4x Blinken (Überholen)
Länger - Dauerblinken (Abbiegen)
Ausschalten durch nochmaliges Antippen der Blinktaste re oder li.
Beide Taster gleichzeitig - Warnblinkfunktion
Das hat mein altes Warnblinkrelais nie getan
Und die dämliche Rüchstelltaste ist jetzt funktionslos
https://www.louis.de/artikel/joost-multi-flasher-blinkrelais/60181003?list=d4d959490a3ff81fcbb3468a9d35890a&fil ter_article_number=60181003
Ich hoffe somit weniger Verwirrung bei gemeinsamen Ausfahrten in Bebra zu stiften
Gruß, Axel
06.08.2021, 21:37 #582
06.08.2021, 21:41 #583
Die Freude ist ganz meinerseits
07.08.2021, 11:24 #584
22.09.2021, 17:37 #585
22.09.2021, 17:54 #586
22.09.2021, 19:17 #587
Nabend Paul,
Bisher habe ich noch jede Schlacht die ich um die häusliche
Garage ausgefochten habe verloren.
Auf Seite 30 Beitrag 292 siehst du ein Bild vom Stall.
Letztes Jahr hatte sich eine
Katze bei uns im Holzschuppen eingemietet.
Im Mai war sie dann nicht mehr alleine.
4 Kleine noch dazu.
Und die hatten natürlich nichts besseres zu tun als
Übers Gespann zu tollen.
Auch mit sehr schmutzigen Füßen.
Jetzt haben wir keine Katzen mehr.
Wir hatten uns beim Tierheim eine Katzenfalle besorgt und die Familie
eingefangen. Die Kleinen sind vermittelt und die Mama haben wir
kastriert zurückgenommen.
Aber sie hat uns die Aktion übel genommen und ist weitergezogen.
Nur die Spannbettlaken sind geblieben
Lieben Gruß, Axel
Ps:
Die letzte Schlacht ist noch micht geschlagen
22.09.2021, 21:07 #588
Schoene Stall, Axel.
Bestimmt trocken und ausreichend gelueftet.
Bist du schon dabei einen Rueckwaertsgang ein zu bauen,
damit dein Gespann schneller in diese kleine Ecke schiebt?
PaulHartelijke groet van Paul uit NoordHolland, NL
23.09.2021, 08:20 #589
Noch gehts ohne.
Mann muss nur in Übung bleiben, dann klappt's manchmal auch beim ersten Anlauf.
Rückwärtsgang kommt frühestens mit der Rente.
Wenn ich sonst nichts mit mir anzufangen weiß.
25.09.2021, 17:14 #590
Ja, mit der Aussparung unten rechts ( wenn man davor steht)
... Hauptsache läuft...
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 14:47 in Mechanik
