Ergebnis 281 bis 290 von 608
04.01.2019, 11:39 #281
- 18.08.2010
AW: Heavy Metal Gespann R100R (Wiederaufbau)
"Stütze"? Das gezeigte Gummiteil ist eher Abdichtung. Der Rest ist am Zug. Der einzelne Zug wird in das Teil der Kette gelegt. Bei zwei Zügen, müsste das Teil an der Kette, eben oben und unten die Kerbe haben. . .
04.01.2019, 12:25 #282
Hallo Stephan,
und damit liegst du bei der R100R falsch. Der Reiner hat das Bild der "Stütze" eingestellt. Da sind die zwei Löcher für die zwei Gaszüge und die beiden Gaszüge werden gemeinsam von oben in der Passstück am Ende der Kette eingehängt. Ist etwas anders als bei den alten BMWs, hab ich aber grade selber so eingebaut. Hatte am Anfang auch gedacht, was ein Scheiß, aber es passt nur so.
Grüße MartinA-GSWer Rechtschribbelfehler findet, darf sie bei ebay verkaufen.....
04.01.2019, 12:58 #283
- 18.08.2010
TsTsTs, wat'n moderner Kram. . .
04.01.2019, 13:04 #284
Das Ding hab ich in dem Haufen Teile noch nicht gesehen.
Es führt jedenfalls 2 Züge in einen Eingang
Im Haufen sind 3 Gasnocken, aber alle mit einseitiger Einhängung.
Ich wollte das Motorrad eigentlich übers Wochenende aus dem Keller holen.
Da passt mir die Wartezeit auf so ne Stütze gar nicht.
Ich schau mal ob ich ne Lösung mit ner aufgebohrten 8ter Imbus in Kombi mit nem 3-teiligen Zug hinbekomme, oder 2 in 1 aus ner Schlüsselschraube.
Also Dank an euch!
Gruß, Axel
04.01.2019, 16:15 #285
Was soll ich sagen ?
War keine 5 Minuten im Keller, da lag das Ding vor mir.
Hatte ja bisher nicht danach gesucht.
Dafür waren aber die Hüllen der Einzelzüge zu lang.
Jetzt nicht mehr.
Mit den Dremel die Stahlwindungen fast durchtrennt, ein-zwei mal biegen
und sie ist entzwei, - kann auseinander gezogen werden.
Gruß, AxelGeändert von nomix111 (04.01.2019 um 16:20 Uhr)
04.01.2019, 16:24 #286
04.01.2019, 17:00 #287
Geändert von MartinA-GS (04.01.2019 um 17:07 Uhr)
04.01.2019, 23:56 #288
07.01.2019, 00:23 #289
Die Kellersaison ist mit moralischer Unterstützung beendet
Die Spiegel gingen aber nicht durch die Türe.
Den Tank hab ich vorher auch in Sicherheit gebracht.
Leider draußen Nieselwetter - keine weiteren Fotos.
Dafür Tank drauf, Spritt rein, Startknopf gedrückt und - läuft.
Fürs erste Zusammenstecken sogar recht gut.
Der Klang der Anlage mit Kawa Endtopf ist ebenso positiv -
gedämpft/sonor.
Minuspunkt - Ladekontrollleuchte geht nicht aus.
Gruß, Axel
07.01.2019, 19:16 #290
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Axel,
sind doch nur noch Kleinigkeiten. Das Größte hast du doch hinter dir.
Pit
25.04.2024, 05:38 in Elektrik
