Ergebnis 361 bis 370 von 608
17.06.2019, 05:52 #361
17.06.2019, 12:32 #362
AW: Heavy Metal Gespann R100R (Wiederaufbau)
Ja. Mein Russenbastard hat anfangs gewaltig gezappelt, aber nur im Schiebebetrieb unterhalb von ca. 20 km/h. Der originale Reibungsdämpfer konnte dagegen nix ausrichten, wenn der angezogen war, wurde die Kiste in höheren Geschwindigkeitsbereichen schlechter fahrbar, das Pendeln wurde kaum besser. Erst mit neuen Reifen und funktionierenden Stoßdämpfern wurde das Ganze deutlich besser. Ansonsten hab ich an der Fahrwerkseinstellung nichts verändert...
Der Reibungsdämpfer ist inzwischen rausgeflogen...
Grysze, Michael
18.06.2019, 08:10 #363
- 01.05.2009
- Saarland
18.06.2019, 19:26 #364
AlfredWer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist! Henry Ford
Früher war mehr Lametta! Loriot
18.06.2019, 20:21 #365
- 18.08.2010
Den hatte ich bei meiner /5 auch drin. Völlig Sinnbefreit, das Teil.
19.06.2019, 10:32 #366
20.06.2019, 05:46 #367
Geändert von hansolo (20.06.2019 um 05:50 Uhr)
20.06.2019, 08:45 #368
- 18.08.2010
Jein. Auch die Reifenkontur, Luftdruck der Reifen und die Straßenoberfläche spielt da eine Rolle. Will man das ändern, könnte es ein längerer Weg werden. Und am Ende dann doch eine Sackgasse.
Funktioniert vielleicht dann endlich, aber unbeladen. Ist der BW besetzt, ist das unter Umständen wieder alles falsch.
21.06.2019, 06:06 #369
Servus
Gs Gespann mit leichten Wasp Sw läuft ohne Lenkungsdämpfer, Orginalbereift vorne 21, hinten 17, SW 16.
Bei einen 15" Gespann habe ich es noch nie geschafft ohne auszukommen.
21.06.2019, 06:16 #370
Hi Ihr Gespannfahrer!
Hab auch nur 13 Zoll. Das mit den Reifen könnte sein. Hab nachdem ich Winterreifen auf Sommer getauscht habe stärkeres Pendeln . Lässt sich aber durch nach vorne drücken ausgleichen . Fahre jetzt mit meiner Besten an den Rhein ,mal schauen ob es mehr oder weniger wackelt. Gruß Hans aus Homberg
Probleme mit dem Motor - BMW R 50/2
03.05.2024, 11:29 in Mechanik
