Ergebnis 441 bis 450 von 608
16.03.2020, 13:06 #441
AW: Heavy Metal Gespann R100R (Wiederaufbau)
Hi Axel,
was sagt denn der Graukittel zur Kombi Fußbremse 50% Trommel Krad und 50% hydraulisch am SW?
Kann mir vorstellen, dass in einer Notsituation die Bremsung unkontrolliert auf das Hi-Rad und BW-Rad zum Einsatz kommt.
Linke zum Gruss HARTWIG... Hauptsache läuft...
16.03.2020, 14:27 #442
- 18.08.2010
Wenn du nur Hinten und BW bremst, dann sollte es etwas mit dem Popo nach Links ausbrechen. Sollte man mal vorher testen.
16.03.2020, 19:59 #443
Hallo Hartwig,
der Graukittel bekommt das Gespann bei der Vollabname zu sehen.
Das wäre nach seiner Aussage schon alleine für die Umbereifung notwendig und mit 500€+x verbunden.
Deshalb möchte ich bis dahin alle mir vorschwebenden Umbauten umgesetzt und getestet haben.
Umbau auf BW Bremse, Scheibenbremse hinten mit 4x15" R1200C Hinterrad, wenn das mit dem 165/80 wg der Mopetfelge nicht geht, dann entweder
Umspeichen auf Smartfelge oder nur 4 Zoll Smart
Zu den Bremsen-
So wie es jetzt aussieht bleibt es bei der Kombi Doppelscheibe vorne mit
erstem Bremssattel am BW gekoppelt.
Hinten entweder nur Trommel oder nur Scheibe.
Die zweite BW Bremse soll ein Gimmik für den Fahrspaß sein.
Die werde ich dann abbauen wenns not tut.
Hallo Stephan,
das habe ich so noch nicht getestet.
Erst vorne + BW1 dann dazu hinten + BW2
zuletzt nur BW2,- da gehts dann nach rechts
Steht also noch aus: nur hinten
Nur hinten und BW2 ist ja so eigentlich auch nicht gewollt.
Testen kann man das natürlich auch.
Jetzt schau ich mir erst nochmal die Fußsituation an, dann geht das Zeug zum Verzinker
Gruß, Axel
18.03.2020, 08:46 #444
- 18.08.2010
Naja, ich meinte damit das Bremsen allgemein.
Ich hab so'n Fahrrad-Computer dran. Der kann einem auch die Verzögerung anzeigen. Da staun ich schon, wie hart man da reingreifen kann, bevor es rutscht. Bei beiden Gespannen wird Vorne alleine oder Hinten und BW, gebremst. Bei beiden das gleiche Verhalten.
Nur Vorne, ab in's linke Gebüsch. Wenn man da dann loslässt, muß man schon aufpassen, das man anschliessend noch im Sattel ist.
Nur Hinten/BW, (BW leer) das Heck rutscht nach Links. Bei trockener Straße ungefährlich.
Alle drei zusammen, 9,6m (war's Sekunde?). Da sollte kein Solomoped hinter dir sein.
18.03.2020, 09:55 #445
18.03.2020, 13:16 #446
- 18.08.2010
18.03.2020, 18:06 #447
Moinsen,
hab am WE eine größere Runde mit Tochter im BW gedreht. Richtung Tonenburg,durch ein Waldstück. Dann, in einer Rechtskurve, kam uns ein Bus entgegen und ich musste gaaanz weit nach rechts. BW Rad auf die Bankette, gefühlt noch eine Handbreit zwischen Straßenpfosten und Schutzblech, bei Tempo 50! Rein in die Bremse v & h und... Glück gehabt. Passte noch so. Mein Kumpel Andi auf seiner G/S war da schon mehr am Rudern, seinen Bock rechtzeitig zum Stehen zu kriegen. Von daher sind 135 R13 schon eine Bank zum Verzögern, gegenüber der Serienbereifung. Eine BW Bremse hätte bei dem Matsch nix gebracht.
04.04.2020, 22:05 #448
Bin wieder ein gutes Stück weiter gekommen.
Das Hinterrad der R1200C ist eingebaut in Verbindung mit ner R1100er Bremsscheibe/Sattel und 2mm Distanzscheibe.
Bedient wird mit der am BW befestigten R1100er Fußrastenanlage, zusammen mit dem zweiten Bremssattel des BW.
Der alte Fußbremshebel der R100R ist abgebaut.
Das erlaubt jetzt eine legere Fußhaltung
Im Gegensatz zur Smart 4" Felge lässt sich das ganze leider nicht ohne
Spurversatz erledigen (10mm), dazu baut die 15" Kreuzspeichen Felge am Rand zu hoch und kommt dort dem zweiten Paralever Gelenk sonst zu nahe.
Habe es heute erst zusammengesteckt und wg einer anderen Sache noch nicht probegefahren.
Das ist die andere Sache.
Über dieses Rücklicht ärgere ich mich jetzt schon 2 Jahre.
Dank unserem Forum bin auf dieses bezahlbare LED Rücklicht gekommen.
https://www.ebay.de/itm/HELLA-2SD-35...72.m2749.l2649
Es hat 90mm Außendurchmesser und passt wenigstens näherungsweise an das vom Erbauer kreierte 110mm Ofenrohr.
Eigentlich ist es versenkt einzubauen, aber da Rohr ist rückseitig mit ner 4mm Platte verschlossen.
Auf der Suche nach dafür verwendbaren Teilen dacht ich zuerst an die Auspuff Sternmuttern, leider deutlich zu klein.
Das ginge auch, ist aber mit 48mm evtl zu tief, so daß das Rücklicht zu schlecht gesehen wird.
Ne alte Scheibe mit 36mm Topf war nicht im Fundus
Nach einem längeren Streifzug durchs Lager "ausrangiert, aber man weiß ja nie" fiel mir der Futternapf unserer seligen Katze in die Hände.
und das ist draus geworden.
Der innere Teil des Napfes liegt als Kegelstumpf auf der Platte, in ihm ist das Rücklicht eingelassen.
Der Rand war eigentlich übrig, passt aber saugend über das Rohr.
Leider habe ich keine Idee wie ich das vorzeigbar befestigen kann,
Daher erst einmal mit Klebeband.
Leider geht jetzt das linke Blinklicht doppelt so schnell, so daß ich mich
bald mit dem lastunabhängigen Blinkrelais beschäftigen darf
So,
und wenn mir der Himmel nicht auf den Kopf fällt
ist morgen Probefahrt
Gruß, Axel
04.04.2020, 22:16 #449
Elektro-Töff???
04.04.2020, 22:41 #450
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
