Ergebnis 151 bis 160 von 167
Thema: Motoröl für gemachte Motoren
06.11.2018, 17:57 #151
07.11.2018, 08:16 #152
AW: Motoröl für gemachte Motoren
Ein Widerporst!!!
Werft den Puben zu poden !
Was soll da schon passieren ?
Wenn Du in gemäßigtem Klima, ohne lange Vollgasetappen bei 35 Grad Celsius, ohne Endurorennen, ohne Kurzstreckengurkerei rumtourst, wirst Du wahrscheinlich etwas mehr Ölverbrauch haben, vielleicht schwitzt die Q auch irgendwo an den Stößeldichtungen.
Kaputtgehen wird die nicht davon... nur was gewinnst Du dabei???
KaiG/S Treiber,
07.11.2018, 09:14 #153
Es war billig und 20-50er gabs nicht. Ich werde das mit vorhandenen 20-50er Vorräten mischen.....
Es grüßt aus Stormarn
Matthias
07.11.2018, 09:36 #154
07.11.2018, 09:37 #155
17-46
Der Irrtum wird nicht zur Wahrheit weil er sich ausbreitet und Anklang findet.
Mahatma Ghandi
Wissenschaft ist die Ermordung schöner Theorien durch hässliche Tatsachen
Albert Einstein
http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...alerien/VV+01/
07.11.2018, 10:47 #156
07.11.2018, 11:18 #157
Das erste war nicht gerechnet, sondern nur so hingeschrieben, als Hinweis, daß es ja wohl nicht unter 40 fallen kann.
Gerechnet 18-48 oder 12-42, je nachdem, was 1 und was 4 ist
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
07.11.2018, 19:20 #158
...ich verwende bergauf ein anderes Öl als berab, wegen der negativen Scherkräfte. Leider bekomme ich hier beim Discounter kein Fließfett, das funktioniert bergauf genau so gut wie bergab...
Gruß - Thomas
07.11.2018, 19:34 #159
07.11.2018, 19:38 #160
Kolbenbolzen C-Clips setzen...
27.04.2024, 15:42 in Mechanik
