Ergebnis 131 bis 140 von 167
Thema: Motoröl für gemachte Motoren
15.05.2018, 23:35 #131
16.05.2018, 14:08 #132
AW: Motoröl für gemachte Motoren
16.05.2018, 14:26 #133
Gestern zufällig 4 Liter 20W-50 bekommen und das fürn swhr schmalen Taler... fast geschenkt.
Das kommt in den neu überholten Motor mit 7stein Zylindern. Danach kipp ich wieder das vollsynthetische Zeug rein, da komm ich spotbillig ran und hab einige kanister davon
04.11.2018, 17:25 #134
Das Diagramm verstehe ich nicht.
Hier wird das anders dargestellt
http://www.diatecautoteile.com/was-b...ae-10w-40.html
Hintergrund ist das ich gerne 10W-40 er fahren möchte....?Es grüßt aus Stormarn
04.11.2018, 17:54 #135
Meine R80 GS ist über 80tkm nur auf 10W40 gelaufen. Ohne Ölkühler, auch weite Autobahnstrecken im Sommer (nicht über 5500/min, aber nicht wegen des Öls). Nix passiert. Der Motor hat heute über 180tkm auf der Uhr, Köpfe wurden einmal gemacht, Stößel erst vor kurzem, sonst ist alles werksmäßig.
Kannst mit etwas höherem Ölverbrauch und Schwitzverhalten (Stößelbohrungen) rechnen. Sonst ist das nach meiner Erfahrung unkritisch.
Edit:
Das Temperaturdiagramm hängt von der thermischen Belastung im jeweiligen Motor ab. Luftgekühlte laufen potentiell heißer, daher die Unterschiede. Natürlich sind im Lauf der Jahre auch die Öle eher besser geworden - abgesehen von der Deadditivierung für Low SAPS Anforderungen für Autos mit Partikelfilter, die aber 10W40 nicht betrifft.Geändert von FrankR80GS (04.11.2018 um 18:00 Uhr)
_______________________
04.11.2018, 19:06 #136
- 01.11.2017
- Innsbruck
In der Betriebsanleitung meiner R 80 GS von 1988 steht auf Seite 58 ein Viskositätendiagramm, das ich hier zitiere:
SAE 10 W 30: von minus 30 bis 0 Grad Celsius
SAE 10 W 40: von minus 30 bis 5 Grad
SAE 10 W 50: von minus 30 bis 10 Grad
SAE 15 W 40: von minus 20 bis 20 Grad
SAE 15 W 50: von minus 20 bis 30 Grad
SAE 20 W 40: von minus 10 bis 30 Grad
SAE 20 W 50: von minus 10 bis 40 Grad Außentemperatur.
Original BMW-Empfehlungen...
Spricht für sich!
Jan
04.11.2018, 19:13 #137
04.11.2018, 19:35 #138
- 01.11.2017
- Innsbruck
Ich bin zufrieden, wenn der Motorradhersteller solche modellspezifischen Angaben in der Betriebsanleitung macht. Was irgendwelche Ölhersteller oder Forschungsinstitute sagen muss nicht falsch sein. BMW hat sicher die angegebenen Viskositäten im Versuch gefahren, dann muss ich das nicht mehr machen! Immer haben meine BMWs 20 W 50 bekommen, mit einer Ausnahme auf einer Nordafrikareise, wo nur 20 W 60 zu bekommen war.
Jetzt sag ich aber wirklich nichts mehr in dieser Sache...
Jan
04.11.2018, 19:41 #139
04.11.2018, 19:44 #140
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
