Ergebnis 21 bis 30 von 51
15.11.2017, 20:26 #21
AW: R 75/7 Rattern beim verzögern.
Warum gefährlich? Wenn du das mit einem Auto machen würdest, dann wär's insofern gefährlich, als ohne Motor der Bremskraftverstärker nicht arbeitet.
Dein Moped hat aber keinen.
Insofern ist der vorgeschlagene 'Test' nix Anderes als ein alltäglicher Bremsvorgang.Grüsse von
Wilhelm
Preussen's Fritz
15.11.2017, 20:31 #22
- 02.12.2016
- Cossebaude
Man hat mir beigebracht, daß man nie ausgekuppelt irgendwo runterfährt.
Ich werde mich aber überwinden und hoffen, daß mich unser alter Obermaschinist nicht erwischt.Geändert von Alb82 (15.11.2017 um 20:32 Uhr)
16.11.2017, 23:12 #23
Hallo Albrecht,
du kannst bei der Fehlerdiagnose auch mit den ungefährlichen Sachen anfangen.
1. Dreh mal das Hinterrad im Stand bei augebockter Maschine. Gibt es da ein klacken?
2. Wirf den Motor an und mach bei aufgebockter Maschine den 1. Gang rein und lass die Kupplung langsam kommen (ACHTUNG, Brett unter den Ständer!!!). Zieh die Kupplung wieder und höre gut hin. Mach das mehrmals.
Melde Dich wenn du meinst irgend etwas merkwürdiges zu hören.
17.11.2017, 10:15 #24
- 12.07.2013
- Overath
nicht nur Bergabfahren ohne Motor kann Mensch und Maschine an die Leistungsgrenze bringen, auch das Anfahren am Berg ist bekanntlich nicht ohne.
Deshalb gab es damals ein heute kaum bekanntes Spezialzubehör, das nach dem Sperrklinkenprinzip funktioniert. Normaler Weise geräuschlos, doch der Zahn der Zeit hinterlässt Spuren.
Ich würde also erstmal die weitere Geräuschentwicklung abwarten, bei Bedarf nochmal eine Fachwerkstatt aufsuchen, dabei das Spezialzubehör aber unter keinen Umständen erwähnen.
Gruß Gerd
17.11.2017, 15:28 #25
- 08.03.2016
- Dortmund
Versuch bitte wiederholen - einmal mit der Vorderbremse und einmal mit der Hinterradbremse
Ist das Geräusch jedes mal zu hören?
Grusz
Bernd
17.11.2017, 18:35 #26
- 02.12.2016
- Cossebaude
18.11.2017, 00:31 #27
- 23.08.2010
- Alzey
"Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
18.11.2017, 07:54 #28
http://www.3ddd.eu
18.11.2017, 12:14 #29
18.11.2017, 20:03 #30
- 02.12.2016
- Cossebaude
Hallo lieb Expertengemeinde,
heute folgende Versuche unternommen:
Moped aufgebockt, gestartet, ganz rein, gas gegeben und gelauscht...nix.
Losgefahren ausgekuppelt, verzögert.... nix. Weitergefahren und wieder verzögert, ausgekuppelt, angehalten... nix.
Steilen Berg hoch, gewendet, mit laufendem Motor bergab im Leerlauf runter, gebremst....Stillstand...
UND DA WAR ES WIEDER:
In dem Moment, in dem ich im Leerlauf zum Stillstand gekommen war, tauchte das Rattern wieder für zwei Sekunden auf.
Also:
Nicht der Antrieb. Nicht die Bremse. Die Kupplung war ja auch nicht betätigt...
Irgendetwas klappert dann, wenn die Trägheit maximal wirkt und der Motor nur mit Leerlaufdrehzahl läuft. Was könnte das sein? Primärantireb?
Albrecht.
Hauptständer zu lang?
06.05.2024, 21:40 in Umbauten
