Ergebnis 1 bis 3 von 3
27.10.2017, 13:31 #1
Zylinder/Kolben tauschen (R90/6 - R100GS)
Hallo Gemeinde,
einfache Frage:
kann ich auf meine R90/6 einen Kolben/Zylindersatz einer R100GSPD montieren?
Der Hub von 70,6 mm ist der gleiche ....
Grüße vom Neckarstrand
Rolf.... and if you walk where huskies go, never eat the yellow snow
27.10.2017, 13:37 #2
AW: Zylinder/Kolben tauschen (R90/6 - R100GS)
Zwei wesentliche Dinge sind zu beachten:
- Wenn es eine frühe /6 ist, ist der Fußdurchmesser 97 mm; die neueren Zylinder haben aber 99 mm.
- Inwieweit die Kombi Zylinder 1000 und Kopf 900 strömungsmäßig vernünftig harmoniert, muss man im Detail betrachten (Quetschkante).Gruß
27.10.2017, 15:14 #3
Hallo Michael,
danke für die schnelle Antwort.
Dann bin ich mal gespannt was ich da beim Zerlegen der 90/6 vorfinden werde.
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 14:47 in Mechanik
