Ergebnis 11 bis 19 von 19
02.11.2017, 11:22 #11
AW: BMW R100RS - keine Tachowelle drin und Ölverlust an der Entlüftungsschraube
Hmm , Patrick - ob diese Antwort so zielführend war?
Beim HAG wird der Ölstand NICHT an der Einfüllschraube gemessen, sondern an der hinteren KLEINEN Schraube auf halber Höhe des HAG!!!
Bei der Schwingenfüllung ist das Gewinde der VORDEREN Öffnung das Maß!
Großartige Verluste wirst Du durch den fehlenden Tachoantrieb nicht haben, jedoch kann Wasser schneller eindringen - ich habe einen Gummistopfen darin.
Gruß - Thomas
02.11.2017, 11:27 #12
- 13.10.2016
02.11.2017, 11:46 #13
- 04.07.2009
hallo,
ist der Tachowellenantrieb im Getriebe noch vorhanden?
Wenn nicht, liegt da vielleicht die Ursache. Das Teil ist so konstruiert,dass
es das Öl im Getriebe nach unten transportiert.
Grüße aus dem Tal.
KWK-q
02.11.2017, 11:47 #14
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
02.11.2017, 12:20 #15
- 13.10.2016
02.11.2017, 13:13 #16
02.11.2017, 13:16 #17
- 13.10.2016
Hast recht Peter, sorry! Jetzt wo du es schreibst, die Kassiererin sprach noch davon! Gut aufgepasst!
02.11.2017, 14:10 #18
- 17.07.2011
- Weißenburg in Bayern
<Ich hatte eigentlich die Hoffnung der Tippgeber würde seine Antwort nochmal überdenken.>
Sorry, war mein Fehler. Habe selbst eine /5 und eine 1100RT und da wird der Ölstand beim HAG doch am Einfüllgewinde geprüft. Das BMW da mal 'ne Ausnahme macht, war mir leider entgangen.
Grüße,
06.11.2017, 21:21 #19
- 13.08.2016
Touratech Klappspiegel
28.03.2024, 23:15 in Zubehör
