Ergebnis 31 bis 40 von 52
Thema: Nology an GS
20.02.2019, 12:54 #31
AW: Nology an GS
Hallo Fritz,
die ergeben eher einen Sinn, da wegen der spitzen Mittelelektrode bei gleicher Spannung die Feldstärke größer ist.
Blitzableiter enden bekanntermaßen ebenfalls nicht stumpf .
20.02.2019, 12:57 #32
AW: Nology an GS
Genau Uwe
Habe seit Jahren nur gute Erfahrungen mit den Iridium Zündkerzen.Viele Grüße Fritz
20.02.2019, 12:58 #33
20.02.2019, 13:35 #34
AW: Nology an GS
Naja, das hört sich so ähnlich an wie früher die Zündverstärker... Vorfunkenstrecke....
Anderseits ich habe die Nology Kabeln mit Irdium Kerzen an den der GS verwendet.
Jedenfalls hat es funktioniert, nicht schlechter als vorher gewesen.
Und es schaut interessant aus...besonders an einem Boxer. Ich wurde öfter angesprochen darauf....
LG AlfredIt´s the Man, not the Machine
20.02.2019, 13:45 #35
AW: Nology an GS
Jau, Iridium funzt super!
In meinen BMWs habe ich die noch nicht ausprobiert, weil die springen alle auch mit den "billigen" NGKs oder Champions bestens an.
Aber in den KTMs wird das antreten mit den normalen Kerzen oft zum schweißtreibenden Job, mit Iridiumkerzen sind die nach spätestens dem dritten Tritt an.
Aber Vorsicht bei den Preisen, ich habe die letzten in England gekauft, hier in D kosten die teilweise das vier-fache und mehr.
Ganz besonders die NGK LMAR9AI-8 für die KTM 250 SXF meines Sohnes, die kann schon mal mit Versand fast 40,-€ kosten!
Wohlbemerkt, 1Stück
Ich habe die letztens wie gesagt in UK gekauft, kosteten mal ein Stück um die 8,-€, da ich dann gleich noch mehr gekauft habe, war das mit den Versandkosten auch noch fast egal.Gruß Volker
www.q-stall-minden.de
20.02.2019, 14:42 #36
AW: Nology an GS
Für unsere BMW`s gibt es die NGK BPR 6EIX und die BPR 7EIX bei Louis derzeit um nur € 11,99 im Aktion.
Viele Grüße Fritz
20.02.2019, 14:46 #37
AW: Nology an GS
Hallo Fritz,
bei der Verwendung dieser Kerzen sollte man das Zündgeschirr gegen eines ohne Widerstände, also gegen ein nicht entstörtes, tauschen!
20.02.2019, 14:51 #38
20.02.2019, 15:52 #39
- 09.01.2013
- Karlsruhe
AW: Nology an GS
ich hätte einen Vorschlag zum Testaufbau: rüste nur mal die rechte Seite um. Wenn die Q dann von selber Linkskurven fährt, bringt's doch was
p.s. Ich hab an meiner 1000er G/S die Nology dran. Weil sie schon dran waren, als ich sie gekauft habe. Die jetzt wegmachen weil alle sagen, es bringt nix, wäre aber auch blöd. Ich hab schon fast ein schlechtes Gewissen ...
20.02.2019, 15:59 #40
AW: Nology an GS
Würde ich auch nicht tun. Schon alleine, weil das sicher fürchterlich wichtig aussieht und auch nicht schadet, siehe etwas weiter oben.
Ich würde nur kein Geld dafür ausgeben wollen, nur damit ich mir hinterher eine Verbesserung einreden muss (expectation bias nennen das die Angelsachsen).
Beste Grüße, UweGeändert von Vix_Noelopan (20.02.2019 um 16:03 Uhr)
26.04.2024, 18:28 in Mechanik
