Ergebnis 11 bis 16 von 16
03.11.2017, 16:08 #11
AW: Stoßdämpfer sitzt auf dem Bolzen am HAG fest
mein Gott, was für 'ne armselige Konstruktion
aus 'nem Tabaksbeutel :.... "The good traveller does not know where he is going to. The perfect traveller does not know where he is coming from".....
03.11.2017, 16:32 #12
- 23.08.2010
- Alzey
Ich würde da erstmal ein paar Tage lang etwas Ballistol aufsprühen und einwirken lassen.
Das Zeug kriecht ja nicht nur in jede noch so kleine Ritze, es löst auch den darin befindlichen Dreck.
Und dabei immer wieder mal ohne großen Kraftaufwand das Federbein in eine Drehbewegung um den Bolzen bringen, lang genug als Hebel ist es allemal.
Dreht es sich dann auf dem Bolzen, kommt es auch runter vom Bolzen."Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
03.11.2017, 18:50 #13
- 30.12.2014
03.11.2017, 19:02 #14
Markus
03.11.2017, 20:19 #15
mal so in die Runde, sind eigentlich vor allem Öhlins betroffen (die sollen ja auch mal knicken wenn das Lager fest ist) oder sind alle Federbeine betroffen.
Ich hatte mit dem Original und einigen WP noch nie Probleme.
Ulli
03.11.2017, 21:53 #16
Erst mal Danke für die vielen Vorschläge!
Das Federbein war oben bereits los.
Drehen ließ sich das Federbein um den Bolzen problemlos, da das Öhlins unten am HAG ein Lager hat und dies hat noch wunderbar sein Dienst tat.
Es war die innere Lagerbuchse, die auf dem Bolzen festsaß.
Kriechöl und erwärmen hatte ich bereits ausprobiert, jedoch ohne Erfolg.
Der Vorschlag mit dem Abzieher ist wohl der Beste, wenn man einen passenden zur Hand hat.
Ich habe in meinem Fundus ein Kugelgelenkausdrücker gefunden.
Den habe ich etwas bearbeiten müssen damit er passt.
Mit dem hat es dann wunderbar funktioniert.
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
