Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: Reifen ContiClassic Attack
05.11.2017, 14:38 #11
- 25.01.2013
- Ascheberg in Schleswig-Holstein
AW: Reifen ContiClassic Attack
Danke für Eure Antwort,hab auch nochmals die Sufu genutzt.
Hört sich alles ganz gut an, werde mir die Pellen aufziehen und dann in der nächsten Saison testen.
Gruß Hans
09.04.2018, 14:32 #12
- 09.01.2013
- Karlsruhe
ich hol den älteren Thread und insbesondere diesen Beitrag noch mal hoch, weil ich mich gerade mit meiner (für mich) neuen RT und unangenehmen Pendeln über 100km/h herumplage.
Auf Grund vieler positiver Berichte hier im Forum habe ich die Kombi Road Attack und Classic Attack (v. 2.4 h. 2.7 bar) aufgezogen.
LKL und Schwingenlager werde ich noch mal penibelst überprüfen.
Gibt's noch andere neuralgische Punkte, die ich kontrollieren sollte?
Edith meint, ich solle das Modell noch dazu schreiben: R100RT Classic (Mono) mit Behördenscheibe.Geändert von RachtzigR (09.04.2018 um 14:35 Uhr)
09.04.2018, 15:04 #13
- 26.10.2009
- Berlin
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
R 100 GS Paris-Dakar _________________________________________
Die Maschine ist die souveräne Beherrscherin unseres gegenwärtigen Lebens.
Arthur Schopenhauer (1788 - 1860), deutscher Philosoph
09.04.2018, 16:51 #14
Tach Walter,
wer Lenkkopflager sagt, muß auch Schwingenlager sagen. Auch eine Mögliche Fehlerquelle.
Und die Radlager fallen mir auch noch ein, wenn du gerade dabei bist.
Viel Erfolg wünscht dir ...
Ingo
09.04.2018, 17:56 #15
09.04.2018, 18:38 #16
Mach das - wird mit ziemlicher Sicherheit die Ursache sein.
Lass mal bei ca. 90 km/h den Lenker los - pendelt dieser zwischen 80 und 60 ?
Wenn ja, ist´s ganz sicher das LKL.
Außer Du bist einer von denen, die zwar keine Koffer, aber dafür ein überdimensionales Topcase spazierenfahren - das könnte dann auch noch eine Ursache sein.Beste Grüße
09.04.2018, 22:55 #17
10.04.2018, 09:20 #18
- 09.01.2013
- Karlsruhe
also ich glaube nicht, dass es an der Behördenscheibe liegt. Ich hatte zuerst die originale drauf, dann eine hohe von MRA und jetzt die Behördenscheibe, die höhenmäßig zwischen den beiden anderen liegt. Außer massiv unterschiedlichem Windverhalten (Geräusch, Turbulenz) habe ich bzgl. des Pendelns keine Unterschiede bemerkt.
Ich werde als nächstes noch mal alle Lager kontrollieren und nach WHB einstellen. An klasischen Lagerverschleiß glaube ich eher nicht, die RT hat erst 23k km auf dem Buckel.
Es handelt sich tatsächlich eher um ein Pendeln als um ein Flattern. Ich habe das Gefühl, dass, wenn ich schneller fahren würde, sich die Pendelamplitude vergrößern würde.
@ Hans: Deinen Vorschlag werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Und Nein, Topcase ist keines drauf.
@ Kurt: Vielleicht kann ich ja mal bei Dir vorbei kommen und Du, als erfahrener RTler, drehst mal ne Testrunde.
WalterGeändert von RachtzigR (10.04.2018 um 09:22 Uhr)
10.04.2018, 10:10 #19
Wenn es pendelt dürfte entweder das Lenkkopflager zu fest eingestellt sein oder der Lenkungsdämpfer oder eben ein aerodynamisches Problem bestehen. Das ist kaum auf den Reifen zurück zu führen.
Grüße,
Detlev
10.04.2018, 20:39 #20
Meine Guzzi LM3 pendelte mich nervig in Kurven, hatte (habe immer noch) die BT45 drauf.
Problem lag bei zu kleinen Druck in den Reifen !
(Ich hatte die Guzzi Vorgaben benutzt, die sind aber fuer einen BT45 viel zu niedrig, das habe Ich nur viel später in Foren gelernt)
Ist aber vielleicht nicht vergleichbar mit deinem Problem, aber ein Test mit 0,3 bis 0,4 bar mehr kostet ja nicht viel.
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
