Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 12
  1. #1
    Avatar von BMW190457
    Registriert seit
    31.05.2013
    Zwiesel
    Anschlaggummi Hauptständer
    der Anschlaggummi des Hauptständers hat sich leider in Wohlgefallen aufgelöst. Im BMW-Classic-Katalog finde ich noch nicht mal mehr die Teilenummer für die # 6.
    Hat jemand eine Idee oder so ein Teil übrig?
    Danke im Voraus.
    Servus
    Jürgen
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Hauptständer.JPG
  2. #2
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    AW: Anschlaggummi Hauptständer
    Nr. 52 53 1 236 128 Puffer H= 10 mm.
  3. #3
    Avatar von BMW-Guzzi
    Registriert seit
    17.07.2010
    kurz vor HH
    ... den gibt's doch beim Freundlichen...
    https://www.leebmann24.de/puffer-h-10-52531236128.html
    Puffer H=10 (52531236128) € 2,64
    MM war schneller
    Viel Spaß
    Christian
  4. #4
    Registriert seit
    31.05.2013
    Zwiesel
    Hallo Michael,
    hallo Christian,
    besten Dank .
    Servus
    Jürgen
  5. #5
    Registriert seit
    24.06.2015
    Hannover
    ja, dieses Thema ist schon etwas älter. Trotzdem muss ich hier mal fragen, welches Hauptständer-Anschlaggummi an meine 92er R100R gehört. An meinem Hauptständer ist als Aufnahme für das Anschlaggummi lediglich ein rohrartiges Teil, an dem man das oben erwähnte Gummi
Hits:	24
Größe:	22,1 KB
    vermutlich nicht befestigen kann:
Hits:	32
Größe:	129,6 KB
    Leider weiß ich nicht wie das original-Teil ausgesehen hat. Daher habe ich dieses Teil ausprobiert:
Hits:	43
Größe:	95,1 KB
    Das geht aber nach wenigen Versuchen wieder kaputt, da es scheinbar nur für den Seitenständer gedacht ist.
    Vielleicht kann mir jemand sagen was in dieses Rohr reingehört.
    Christian
  6. #6
    Registriert seit
    31.05.2013
    Zwiesel
    Hallo Christian,
    der Stopfen vom Bild 3 gehört da rein. Habe leider im Moment keinen Zugriff auf den Teilekatalog.
    Servus
    Jürgen
  7. #7
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    Zitat Zitat von BMW190457 Beitrag anzeigen
    Hallo Christian,
    Servus
    Jürgen
    Korrekt.
    Wenn der nach kurzer Zeit beschädigt ist, stimmt etwas mit dem Anschlag nicht. Der Gegenpunkt ist die Fussrastenschraube. Ich habe dort eine Hutmutter zusätzlich aufgeschraubt.
    Es grüßt aus Stormarn
  8. #8
    Registriert seit
    24.06.2015
    Hannover
    Danke für die schnellen Antworten!
    Aber genau das mit dem Anschlagpunkt stelle ich nun in Frage. Bei mir kommt das Gummi auch genau an der Fussrastenschraube an. Könnte es eventuell sein, dass der Hauptständer verbogen ist und eigentlich nicht die Mutter, sondern die schwarze Platte daneben treffen soll?
Hits:	86
Größe:	157,0 KB
    Christian
  9. #9
    Admin Avatar von Florian
    Registriert seit
    25.05.2008
    Berlin
    Und genau so hat das BMW vorgesehen.
    Registriert seit
    24.06.2015
    Hannover
    Dann mache ich das jetzt auch mit der Hutmutter an der Fussraste anstelle der normalen Mutter.
    Danke!
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
