Ergebnis 1 bis 10 von 29
08.11.2017, 14:25 #1
- 31.07.2017
- München
R100RT auf Speichenfelgen möglich?
Servus an alle,
ich besitze eine R100RT (Baujahr 1992, Monolever) und habe mich vor kurzem hier angemeldet. Seid also sanft zu mir
Ich möchte das Bike "entschlacken" und umbauen. Mir schweben Speichenfelgen vor. Kann mir jemand sagen ob das grundsätzlich möglich ist und auf was hier zu achten ist?
Leider bin ich beim Thema Felgen / Narbe / usw sehr unfit und bin um jeden Tipp froh.
Falls jemand interessiert ist wieder Umbau so läuft dem kann ich gern ein paar Fotos / Dokumentation zukommen lassen.
Danke & Gruß,
Andi
08.11.2017, 14:47 #2
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
AW: R100RT auf Speichenfelgen möglich?
Servus Andi,
und willkommen bei de naschn.
Es ist möglich, mittlerweile kommt man aber fast nicht mehr an die Teile ran... bzw. die Preise...
Grob gesagt
Vorderrad R 80 /100 R + 2 x 1mm Distanzen für die Bremsscheiben
Hinterradnabe aus GS oder R, Flansch abdrehen (15 - 20 mm, je nach HAG, Nabe und Bremsbelagbreite). Vordere R R KSP Felge 2.50 x 18 draufspeichen lassen.
Herbert
PS: lass dich von dem Bild nicht täuschen, ist ne Monolever wie deine, allerdings mit RR Gabel ...Geändert von dreiradbertl (08.11.2017 um 15:29 Uhr)
08.11.2017, 16:29 #3
Hallo Andi,
Kommt auch darauf an, wieviel Du investieren willst.
Kreuzspeichenlösung ist am einfachsten, evt. In Verbindung mit bereits o.g. Gabel.
Aber auch kreuzspeichennaben mit konventionellen Felgen/speichen ist möglich (macht z.B. Walmotec).
Das habe ich bei der Mono meines Sohns realisiert.
Gruß - Thomas
08.11.2017, 18:35 #4
- 24.07.2008
Servus Thomas,
Die hier, oder? Tres chic... chapeau
Hab ich auch mal, aber auch mit R R Gabel. Wie geht das bei der Monogabel mit der Freigängigkeit der Bremssättel zu den Speichen aus?
Und: welche Größen hast du da verbaut? Bei mir waren es 2,50 vorn und 3,00 hinten; noch das alte Verfahren mit 2 Speichennippel
HerbertGeändert von dreiradbertl (08.11.2017 um 18:37 Uhr)
08.11.2017, 18:50 #5
08.11.2017, 18:56 #6
Das geht schon Andi,
aber du brauchst Teile....
R100R Nabe vorn und hinten muss die Nabe R100R an der aufnahme gekürzt werden. Ich lasse meine Naben dann bei WALMOTEC einspeichen.
Nicht billig, aber es geht.Es grüßt der Frank
08.11.2017, 19:38 #7
@Herbert - genau die, die fährt mein kleiner...
@Hans - richtig eine umgedrehte monogabel, hat nix auf dem hacken , finden wir optisch schöner. Passt nicht Plug &Play, etwas Anpassung an den Bremssätteln bzw. Der Aufnahme an der Gabel ist notwendig.
speichen, Nippel, Felgen 2.5/2.75 (glaube ich, kann ich gerade nicht nachschauen) bei walmotec bestellt, selber eingespeicht, naben und Felgen vorher beschichten lassen. ..
08.11.2017, 20:16 #8
- 24.07.2008
08.11.2017, 21:24 #9
09.11.2017, 10:48 #10
Ich habe in beiden Monos die K100 2V Gabel mit progressiven Federn.
Das passt dann mit der R100R Nabe ohne große Änderungen.Es grüßt der Frank
BMW-80-GS-1000 Umbau
23.04.2024, 14:31 in Umbauten
