Ergebnis 11 bis 20 von 113
10.11.2017, 23:40 #11
AW: R45 aufpeppen (Erfahrung) Michel 700ccm und 39,5 PS
Hi Klaus,
eben noch bei mir am Kamin... nun hier im Forum.
Mal so zur Info.
Der Klaus ist übrigens derjenige, der gemacht hat, das meine ST wieder auf die Strasse gekommen ist.
Ohne seine Geduld, Professionalität, Freundschaft und "Antrieb" stände immer noch ein "Wrack" in meiner Garage!!!
Und durch "eine kleine Testfahrt", vor einiger Zeit, mit der ST ist er auf den Geschmack nach "mehr Leistung" gekommen... als er Abstieg hatte er ein gaaaanz breites Grinsen im Gesicht... :)Gruß von der Sonnenseite des Wiehengebirge
Frank
11.11.2017, 07:58 #12
- 10.11.2017
- 32120 Hiddenhausen
11.11.2017, 08:21 #13
- 21.11.2016
http://www.kleineboxer.de
Da geht speziell um die kleineren Boxer Modelle.Geändert von mannimoto (11.11.2017 um 08:22 Uhr)
11.11.2017, 08:22 #14
Das Forum "um die Ecke" - was wegen der Konkurrenz nicht gerne
genannt wird - mit Augenzwinkern natürlich:
http://www.kleineboxer.de/forum/
Felix
R 100 GS (01/1989)
11.11.2017, 10:48 #15
11.11.2017, 11:45 #16
Hallo Klaus,
Gratulation zu Deiner sauberen Arbeit !
Kleiner Tipp: Es besteht hier die Möglichkeit, Fotos direkt hochzuladen. Das erleichtert insbesondere dann, wenn mehrere davon gezeigt werden, das Betrachten ungemein.
11.11.2017, 12:21 #17
11.11.2017, 12:42 #18
- 21.03.2009
- München
Ich finde Du hast Dir viel Mühe gegeben und ein schönes Moped gebaut. Was ich aber nie verstehen werde, warum baut man eine R45 mit 27 PS auf, die Kosten sind die Gleichen wie für eine R80, R100..., nur um dann festzustellen, dass die Leistung doch nicht das Gelbe vom Ei ist. Dann steckt man wieder viel Kohle in Umbauteile, hat evtl. Ärger mit dem TÜV. Warum hast Du Dir nicht gleich eine R65 mit 50 PS gekauft? Oder R80, 100, RxxR?
Bevor ich viel Geld und Arbeit in ein Projekt stecke überlege ich mir seeehr genau was am Schluss raus kommen soll und was ich will.
Aber jeder denkt anders...Gruß aus München
Günter
11.11.2017, 12:46 #19
Ich denke, dass der kleine Motor durchaus seine Vorzüge besitzt: Stark überquadratische Auslegung mit den dicken Kolben, daher gute Drehfreudigkeit, gute Laufruhe und gerade Linie zwischen den Nocken und den Kipphebeln. Bliebe nur noch die Frage, warum nicht eine R 65 als Basis nehmen. Antwort vermutlich, weil eine R 45 bereits vorhanden ist .
11.11.2017, 12:48 #20
R 90/6 Bj 1976 Bowdenzug...
23.04.2024, 13:50 in Mechanik
