Ergebnis 1 bis 10 von 13
12.11.2017, 10:25 #1
Befestigungsschraube des Chokehebels bei /6-Modellen
Hallo Fachwissen,
ist die Befestigungsschraube M6x35mm des Chokehebels am Lufiltergehäuse ein Normteil oder muss ich sie über BMW beziehen? Die Schraube hat ja einen recht großen Senkkopf.
12.11.2017, 10:39 #2
12.11.2017, 10:43 #3
AW: Befestigungsschraube des Chokehebels bei /6-Modellen
Hi Peter,
bei mir ist es ein flacher großer Senkkopf mit recht kleinem Innensechskant. Bei der letzten Demontage habe ich den Schlüssel wohl nicht tief genug reingesteckt und bin abgerutscht. Jetzt sieht das natürlich nicht mehr besonders schön aus und ich möchte sie erneuern.
12.11.2017, 10:44 #4
- 28.09.2007
- B.W
Wenn die ET-Nr. mit 07 anfängt ist das ein Normteil.
12.11.2017, 10:56 #5
12.11.2017, 11:02 #6
- 28.09.2007
- B.W
Richtig. Das ist orschinal
12.11.2017, 11:02 #7
Hi Peter,
du hast Recht. Jetzt wo ich sie sehe, die Schraube auf dem Bild war irgenwann bei meiner Q mal drin und sah so aus wie deine. Das gefiel mir nicht (ausgefranster Schlitz), daher habe ich die Inbus eingebaut, also Normteil (die Innensechskantschraube).
Danke, das hat mir weiter geholfen!
12.11.2017, 13:43 #8
genormte Senkschraube mit Kreuzschlitz M6.
Es grüßt der Frank
12.11.2017, 14:04 #9
- 30.10.2007
Definitiv keine Kreuzschlitzschraube und auch nicht aus VA.
14.11.2017, 00:04 #10
Warum löst sich die zentrale...
18.04.2024, 11:49 in Mechanik
