Ergebnis 11 bis 20 von 29
19.11.2017, 12:00 #11
- 08.03.2016
- Dortmund
AW: Flanschdichtungen mit Schlauchanschlüssen für Synchrontester
Auch bei den "normalen" Flanschdichtungen werden Papierdichtungen verwendet. Kann man meiner Erinnerung nach bei Breindl-Grope in Hannover kaufen. Die Dichtigkeit kann man aber auch mit einem "Hauch" Hylomar herstellen.
Hier bitte nur ganz wenig verwenden, damit sich das nicht in den EInlasskanal reindrückt.
Bernd
19.11.2017, 12:12 #12
19.11.2017, 18:12 #13
19.11.2017, 18:16 #14
- 04.04.2011
- Dinslaken
19.11.2017, 18:17 #15
- 20.12.2008
mit wem willst denn synchronfahren?
Christoph
19.11.2017, 19:45 #16
Ich dachte immer das das Y Stück für die Einzylinder ist.
21.11.2017, 08:17 #17
Moin Bernd,
würde für meine 50/2 auch gerne einen Satz haben.
Schöne Grüße
Holger
21.11.2017, 10:22 #18
- 08.03.2016
- Dortmund
Bist auf der Liste
Was die Papierdichtungen angeht - die dichten im Wesentlichen auch nur. Der Isolationseffekt bezüglich des Wärmedurchgangs kann man vernachlässigen. Der wird vorwiegend durch den Flansch verursacht, der mit 8 mm und geringer Wärmeleitzahl auf jeden Fall besser ist als der in 5 mm
Grusz
Bernd
21.11.2017, 12:13 #19
- 20.12.2008
Hallo Bernd, die Frage war ja ob das Pertinax auch dichtet oder nur isoliert,
da der Titel des Threads dieses vermuten lassen könnte.
Christoph
21.11.2017, 13:59 #20
das Y-Stück benötigst du, um zu schauen, ob die beiden Uhren das gleiche anzeigen -> Verbinden, dann an einen Vergaser und Uhren vergleichen.
Webseite Böhm, 2. Absatz: LINK
Lenkkopflager einstellen GS ab...
09.05.2024, 23:48 in Mechanik
