Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 29
  1. #11
    Registriert seit
    08.03.2016
    Dortmund
    AW: Flanschdichtungen mit Schlauchanschlüssen für Synchrontester
    Auch bei den "normalen" Flanschdichtungen werden Papierdichtungen verwendet. Kann man meiner Erinnerung nach bei Breindl-Grope in Hannover kaufen. Die Dichtigkeit kann man aber auch mit einem "Hauch" Hylomar herstellen.
    Hier bitte nur ganz wenig verwenden, damit sich das nicht in den EInlasskanal reindrückt.
    Bernd
  2. #12
    Avatar von Q-Michael
    Registriert seit
    08.09.2008
    Oberkammlach
    Zitat Zitat von stangl Beitrag anzeigen
    Die Flanschdichtungen sind das, was durch die Pertinaxscheiben ersetzt werden soll und 5mm dick. die Pertinaxscheiben sind 8mm dick.
    Woraus die Original-Flanschdichtungen bestehen weiß ich nicht. Sie sind offenbar dicht und isolieren die Wärme des Zylinderkopfs genügend, um zu verhindern, dass der Sprit im Vergaser zu kochen anfängt.
    RealOEM hat da keine zusätzlichen Dichtungen aus Papier und die Dichtungssätze der üblichen Verdächtigen auch nicht.
    Kann ich also nicht gut nehmen
    Christoph
    Hi Christoph,
    der Uli verkauft die so, das da auf dem Pertinax schon Dichtungspapier draufgeklebt ist. VG Michael
  3. #13
    Registriert seit
    08.09.2008
    Oberkammlach
    Passen die auch auf R25?
    ich hab ein Y Stück um die beiden Schläuche zusammenzuwachsen:
Hits:	30
Größe:	215,0 KB
    Vg Michael
  4. #14
    Registriert seit
    04.04.2011
    Dinslaken
Hits:	30
Größe:	215,0 KB
    Vg Michael
    Hallo Michael, klär mich bitte auf. R25 Synchroniesieren?
    Gruss Frank
  5. #15
    Registriert seit
    20.12.2008
    mit wem willst denn synchronfahren?
    Christoph
  6. #16
    Registriert seit
    08.09.2008
    Oberkammlach
    Ich dachte immer das das Y Stück für die Einzylinder ist.
  7. #17
    Avatar von 3Radler
    Registriert seit
    24.04.2017
    Osdorf
    Moin Bernd,
    würde für meine 50/2 auch gerne einen Satz haben.
    Schöne Grüße
    Holger
  8. #18
    Registriert seit
    08.03.2016
    Dortmund
    Bist auf der Liste
    Was die Papierdichtungen angeht - die dichten im Wesentlichen auch nur. Der Isolationseffekt bezüglich des Wärmedurchgangs kann man vernachlässigen. Der wird vorwiegend durch den Flansch verursacht, der mit 8 mm und geringer Wärmeleitzahl auf jeden Fall besser ist als der in 5 mm
    Grusz
    Bernd
  9. #19
    Registriert seit
    20.12.2008
    Hallo Bernd, die Frage war ja ob das Pertinax auch dichtet oder nur isoliert,
    da der Titel des Threads dieses vermuten lassen könnte.
    Christoph
  10. #20
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    das Y-Stück benötigst du, um zu schauen, ob die beiden Uhren das gleiche anzeigen -> Verbinden, dann an einen Vergaser und Uhren vergleichen.
    Webseite Böhm, 2. Absatz: LINK
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
