Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Hinterrad dreht im Leerlauf
18.11.2017, 15:35 #11
AW: Hinterrad dreht im Leerlauf
kannste so lassen!
Wenn du allerdings eine Winterbeschäftigung suchst, würde ich jetzt mal das Getriebeöl ablassen. Wenn es sich dann immer noch mitdreht, dann .....
ALLES KOMPLETT ZERLEGENSchöne Grüße
Stephan
18.11.2017, 15:56 #12
Den Effekt gibts beim Auto auch.
Wie schon erwähnt: Ist das Öl auf Betriebstemperatur, hört das Spielchen auf.Gruß
18.11.2017, 17:18 #13
- 01.11.2017
- Innsbruck
Tja, jetzt müsste ich mal den Wagenheber rausholen um zu testen, wie das bei meinem GS-Gespann im Leerlauf ist. Jedenfalls muss ich an der Ampel nicht die Bremse ziehen...
Bei der 25/2 dreht sich das Hinterrad im Leerlauf auf dem Hauptständer auf jeden Fall mit. Die hat aber auch 40er Einbereichsöl im Getriebe.
Fazit: Lass deiner Kiste ihren Winterschlaf. Das Phänomen ist vollkommen unbedenklich.
Jan
18.11.2017, 17:49 #14
18.11.2017, 19:05 #15
18.11.2017, 19:08 #16
ich würde mir schon gedanken machen, wenn das ding im leerlauf vom seitenständer hüpft...
18.11.2017, 19:54 #17
Wie jetzt Seitenständer , trägst du links oder rechts
R80RT Monolever, Bj. 2/89 mit SR-RP-Kit und angepassten Köpfen, Kawasaki Z 440 LTD 1980
18.11.2017, 20:39 #18
25.04.2024, 10:13 in Mechanik
