Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: R100 R linke Seite
04.12.2017, 00:05 #11
AW: R100 R linke Seite
Hi Fredderick,
wurde an der Kupplung was gemacht? Ausgebaut um den KW Simmerring zu tauschen?
04.12.2017, 09:49 #12
Das ist bei meiner auch so. Ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, sondern unter ist-halt-so abgelegt.
Bin gespannt, was hier noch für Ideen kommen.
Uwe
04.12.2017, 10:05 #13
- 28.09.2007
- B.W
Was noch dazu beiträgt ist die Lenkerbreite. Während es beim orschinal /6 Lenker keine Probleme gab tauchten sie beim ST-Lenker auf.
04.12.2017, 11:32 #14
04.12.2017, 12:58 #15
- 09.01.2013
- Karlsruhe
und es kommt noch drauf an, ob Du Links- oder Rechtsträger bist ...
fröhlichen Gruß
26.11.2019, 08:33 #16UbuRoyGast
Gibt's also keine echte Lösung für inzwischen?
Links vibrierts so stark, das im Spiegel nichts zu erkennen ist, während rechts die liebe Seele ruh' hat. Lenkerendgewichte sind verbaut. Werde demnächst Coolride Patronen einbauen, vielleicht bringt das ja besserung.
26.11.2019, 08:56 #17
Lenker ist mittig befestigt?
Ich würde auch mal die Spiegel-Befestigungen am Lenker und die Befestigung des Spiegels an der Spiegelstange checken.
Oder gleich leihweise den Spiegel wechseln.Schöne Grüße
Stephan
26.11.2019, 09:58 #18
26.11.2019, 17:10 #19
26.11.2019, 17:40 #20
Ich verstehe ehrlich gesagt deinen Denkansatz nicht.
Wenn der Hocker ruhig läuft, weder Fussrasten noch Lenkerenden kribbeln, der rechte Spiegel ebenfalls nicht auffällig ist .... warum zum Henker sollte man dann an Motor oder andere Stellen ran, wenn nur der linke Spiegel vibriert.
Schau dir die linke Lenkerhälfte an und den Spiegel inkl. Halterung.
Oder hab ich an deiner Problembeschreibung etwas völlig falsch verstanden?Schöne Grüße
Stephan
Touratech Klappspiegel
28.03.2024, 23:15 in Zubehör
