Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 22
  1. #11
    gesperrt
    Registriert seit
    07.02.2010
    Rheinhessen
    AW: strahlen von g/s motorteilen
    Gibt es in DA nicht eine FA. mit "Orangen" ? Google doch mal.
    Gruß Egon
    "Das Orange Haus"
    Geändert von Egon (06.12.2017 um 22:47 Uhr)
  2. #12
    Registriert seit
    04.12.2017
    das ist fa hoffmann
  3. #13
    Lagerist Avatar von mk66
    Registriert seit
    24.04.2007
    Es ist nicht nur das Strahmittel. Es sind auch noch x andere Faktoren: Wieviel Druck, welcher Abstand, welche Körnung, wieviele Umläufe / Bruch im Strahgranulat....
    Ich habe nach langem Suchen und Fehlversuchen einen Strahler gefunden, der das so macht wie ich mir das vorstelle. Praktischerweise bei mir vor der Haustüre.
    Der nutzt zwar Glasperlen und kein Aluminiumgranulat straht aber immer mit recht frischem Granulat mit wenig Bruch und mit wenig Druck. Die Oberfläche bleibt erhalten und wird nicht aufgerissen. Manchmal bleiben auch ein bisschen Patina übrig, aber das stört mich nicht, im Gegenteil.
    Am schlimmsten finde ich, wenn mit alten Glasperlen/viel Bruch mit viel Druck gestrahlt wird und die Alu-Oberfläche dann aufreißt. Auf den ersten Blick sieht das schön sauber aus, im Gebrauch wird das aber ganz schnell unansehlich.
    Marcus
  4. #14
    Avatar von Balta
    Registriert seit
    24.08.2015
    Nordwalde
    Zitat Zitat von mk66 Beitrag anzeigen
    Am schlimmsten finde ich, wenn mit alten Glasperlen/viel Bruch mit viel Druck gestrahlt wird und die Alu-Oberfläche dann aufreißt. Auf den ersten Blick sieht das schön sauber aus......
    um die Teile von Beschichtungen und Verunreinigungen zu befreien musst Du Bruch oder Splitt nehmen.
    Danach mit Glaskugeln (ich nehme 70-110) strahlen.
    Das Verdichtet die Oberfläche und verleit einen leichten Glanz.
    Schöne Grüße
    Mark
  5. #15
    Registriert seit
    21.03.2009
    München
Hits:	145
Größe:	166,0 KB
ID:	197062 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	171,3 KB
    Das sieht dann so aus. Nur Glasperlen ist Unsinn. Granulat entfernt den Dreck, Glasperlen verdichten und aus Grau wird Silber. Durch das Verdichten ist das Teil danach viel leichter zu pflegen.
    Gruß aus München
    Günter
  6. #16
    Avatar von Jenzi
    Registriert seit
    20.06.2007
    Obertshausen
    Servus, ich kann dir die Fa. Rösner u. Rose aus Eppertshausen empfehlen.
    Die strahlen mit VA-Kügelchen. Gibt eine sehr schöne Oberfläche und damit kriegen die jeden Dreck runter.
    Kurt Rösner hat z.B. früher auch die runden Ventildeckel für Siebenrock gestrahlt.
    Greuss Jürgen
  7. #17
    Avatar von Balta
    Registriert seit
    24.08.2015
    Nordwalde
    Zitat Zitat von MUC Beitrag anzeigen
Hits:	145
Größe:	166,0 KB
Hits:	139
Größe:	171,3 KB
  8. #18
    Avatar von fehler404
    Registriert seit
    19.10.2015
    Neustadt in Holstein
    Die Anlasserhaube, den LiMa-Deckel und die Ventildeckel habe ich unproblematsch strahlen lassen.
    Die Ventildeckel strahlt eine Fachwerkstatt und das bischen Rest kriegt man auch mit Bürste und Co. ganz gut hin.
  9. #19
    Registriert seit
    22.10.2011
    Hallo Axel,
    der Motor meiner G/S war nach 120tkm total versifft. Ich brachte sie zu Himmelheber und Fruhner in Groß-Umstadt direkt vor Deiner Haustür. Die haben ihn glasperlstrahlen lassen: Danach sah er aus wie neu!
    Gestrahlt haben sie ihn aber nicht selber, die haben irgendeinen bei sich in der Nähe an der Hand, der das macht.
  10. #20
    Avatar von BoxerMarkus
    Registriert seit
    24.09.2008
    Frankenthal / Pfalz
Hits:	145
Größe:	166,0 KB
Hits:	139
Größe:	171,3 KB
    Und was nimmt man als Granulat für Material ?
    Gruß BoxerMarkus
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
