Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Zuordnung Brembo
13.12.2017, 21:32 #11
- 21.03.2009
- München
AW: Zuordnung Brembo
Vielen Dank an alle, ihr seid super
Gruß aus München
Günter
13.12.2017, 22:59 #12
- 24.01.2017
- Mönkeberg
[Klugscheissermodus]die sind zwar untereinander austauschbar, aber für die Monolever haben die Sättel wegen der Montage vor den Tauchrohren andere äußere Gehäusehälften, damit die Schriftzüge waagerecht stehen, außerdem ist iirc noch ein BMW-Kuckuck drauf. Die Sättel, die Günter da liegen hat, sind für Montage hinter den Tauchrohren -> K75/K100 [/Klugscheissermodus]
Geändert von hansen_reloaded (13.12.2017 um 23:03 Uhr)
14.12.2017, 08:26 #13
Wenn wir schon mal beim Klugscheißern sind.
Anfangs war bei der Monolever bis 8/1988 die Beschriftung schräg.
Die Bremssättel waren von den K Modellen übernommen. Hier waren die Sättel hinter den Tauchrohren montiert und die Beschriftung dann auch waagrecht.
Meine Monolever von 6/1985
Die Liste der Teileverwendung bei RealOEM sagt zwar was anderes, aber wenn man das Fahrzeug direkt nach dem Produktionsdatum und in der Hauptgruppe die Teile im Schaubild sucht stimmt die Zuordnung.Viele Grüße Fritz
14.12.2017, 17:29 #14
Der Schriftzug ist bestimmt beim Putzen verrutscht....
Beste Grüße
14.12.2017, 17:40 #15
14.12.2017, 17:48 #16
- 10.11.2017
- 32120 Hiddenhausen
Hallo, ich kann nur zu
1) 108 Lochabstand (wenn er 38mm Kolben hat)
sagen von R45 meine hat die drin Bj.6/79 Kolben 38mm
Dei Foto zeigt rechts und links.
Gruß Klaus
14.12.2017, 18:18 #17
14.12.2017, 19:45 #18
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo Fritz,
#13
Gruß Egon
Baubericht - mother of pearl R100...
07.05.2024, 22:53 in Umbauten
