Ergebnis 81 bis 90 von 100
Thema: 2V @NS 2018
15.07.2018, 11:20 #81
AW: 2V @NS 2018
Letzte Woche habe ich mit Patrick die Maschine begutachtet und teilweise zerlegt. Durch den Stoß ist sie kurz um fast 180 Grad nach außen gedreht worden, dabei ist mehrfach die Verkleidung (siehe neuer Avatar) und die Armatur beschädigt worden. Der Ventildeckel rechts ist durchgeschlagen, der Ventiltrieb aber unbeschädigt. Die Gabel scheint garnicht angeschlagen zu sein, denn sie arbeitet butterweich. Heckrahmen krumm, "neuer" Dämpfer zerbrochen, Schwinge defekt. Andi´s handgemachtes Schutzblech hat elastisch tordiert überlebt. Der Höcker, der mir in den rechten Oberschenkel drückte, hat auch den Tank ausgehebelt, der sich dann "im freien Flug" verformt hat.
Überlebt hat "meine" Chaos-Elektrik – nur der hintere Strang ist sauber durchgetrennt – und meine Interpretation eines minimalen Batteriehalters und die Batterie selbst.
Nebenbei haben wir die Ursache für mein beklagtes Leistungsdefizit und die Vibrationen gefunden: Das rechte Choke-Gehäuse der Dellortos hing nur noch an einer Schraube von dreien! Ich hatte behauptet, dass es "fest" ist. Wahrscheinlich hat der Motor rechts schon Sonntag abend angefettete Nebenluft gezogen.
Zum Fahrerischen:
Donnerstag TÜV, Freitag Zulassung, Sonntag Nürburgring, Montag Nordschleife!
Ich hatte die Maschine zuvor nur 5km zum Tanken gefahren. Ein "Einfahren" nach 24 Jahren war das nicht. Moderne Reifen und Zündung, die leichte Kupplung und ein fast neues Getriebe haben es mir jedenfalls leichter gemacht mitzuhalten. Die Gabel war eindeutig zu weich, was sich beim Fahren kaum bemerkbar machte.
Allerdings hatte ich seit dem Sturz im Winter kaum 50km Motorrad gefahren. Das ist unter den Umständen doch zu wenig.
Hoffentlich kann ich nächstes Jahr endlich mal eingefahren mit erprobter Hardware antreten!
Geändert von er90es (15.07.2018 um 11:25 Uhr)
15.07.2018, 12:22 #82
AW: 2V @NS 2018
ich drück dir die Daumen, das alles klappt!!!!
15.07.2018, 13:18 #83
15.07.2018, 14:29 #84
AW: 2V @NS 2018
Hört sich so an, als ob es Dir gesundheitlich wieder gut geht (war ja nie wirklich schlecht, aber ein paar Prellungen können einen ja auch plagen!). Das ist schon mal das allerwichtigste!
Ich fände es sehr schön, wenn Du die 90S wieder auf die Räder gestellt bekommst. Wenn Du Teile brauchst: meld Dich, in meiner Werkstatt liegt noch einiges rum.
Mit Mane hab ich Kontakt: er wird noch ein bisschen in der Klinik bleiben müssen. Der Beckenbruch ist anscheinend ziemlich kompliziert.grüße michel
15.07.2018, 15:44 #85
15.07.2018, 17:37 #86
- 17.04.2007
16.07.2018, 17:55 #87
- 17.04.2007
AW: 2V @NS 2018
Hab heute mal ein Bild von meinen Conti RA 2 gemacht.
Sieht auch noch gut aus, schön gleichmäßiges Abriebbild.
Hatte vorher eigentlich gedacht, der hintere müsste es nach dem Nordschleifenräubern hinter sich haben.
Denkste. Gegenüber dem BT45 (kennt den noch jemand?) doch deutlich längere Lebensdauer.
Gruß, Rudi
16.07.2018, 18:03 #88
16.07.2018, 18:51 #89
AW: 2V @NS 2018
Eigentlich nett, dass wir in unserem Trupp auch gleich noch den Reifen-Vergleichstest gemacht haben
Sooo der Bremsklotz waren die BT45 ja auch nicht, würd ich sagen. Ich hab auch in Sachen Lebensdauer mal nachgeschaut: der VR-Reifen (vgl. #72) ist seit gut 5.000km montiert, der hintere hat bald 4.000km runter. Und beide sind noch nicht am Ende. Da hat mir meine Erinnerung wohl einen Streich gespielt.
Bis auf die (zunächst) etwas irritierenden Lieder, die der VR-Reifen mit seiner Neigung zu Sägezähnen singt, hab ich auf dem Ring keine offenen Fragen gehabt.
Und weder der CRA2 noch der CRA3 sind auch nur annähernd in den Originaldimensionen der alten /5 - /7 zu haben. Ich werd wohl also auch im nächsten Jahr auf BT45 anreiten (und mir wieder ein nettes Liedele singen lassen).grüße michel
16.07.2018, 21:08 #90
AW: 2V @NS 2018
Dann versuche die Conti Classic Attack. Diese Radialreifen dürften dich überraschen.
Es grüßt aus Stormarn
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 12:07 in Mechanik
