Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Zulassung Rahmen ohne Brief
19.12.2017, 09:26 #11
AW: Zulassung Rahmen ohne Brief
Das findet sich regelmässig , vorzugsweise bei hochpreisigen -inzwischen restaurierten - Oldies.
Meistens mit Stern oder Porschezeichen.
Grundlage ist der Eigentumschutz durch das Grundgesetz und BGB, nach denen an Diebesgut kein Eigentum erworben werden kann.
Dies geht in Belgien und die letztinstanzliche Entscheidung ist im Netz grad nicht zu finden. Ich habe letztens jedoch gelesen, das der Herr Müller sein Fahrzeug bekommen hat.
http://www.autobild.de/klassik/artik...e-5568580.html
Aktuelle Fälle sind der Porsche und ein Benz aus dem tausendjährigen Reich.
http://www.faz.net/aktuell/gesellsch...-13785568.html
19.12.2017, 09:45 #12
20.12.2017, 07:25 #13
Und es wäre vermeindlich problemlos möglich gewesen oder ist durchgeführt worden den Karren mittels Aufbietung wieder auf die Strasse zu bringen.
21.12.2017, 07:39 #14
- 22.10.2011
Hallo Peter,
wie geht das mit dem Datum der EZ? Du sagst, es sei eine 81er G/S - ich nehme an, das erkennst Du anhand der VIN. Ist dann der 30.6.1981 (also die rechnerische Jahresmitte) als Datum der EZ bei Dir nun eingetragen?
Martin
21.12.2017, 08:17 #15
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Da gab es wohl zwei Besonderheiten, a. War es ein US Soldat im britischen Bereich und deswegen nicht rechtens. B. Hat der Besitzer als auch seine Nachfahren alle 4 Jahre und 11 Monate (x)den Diebstahl bei den Behörden aufrechterhalten. Als die Karre dann D eintraf, stellte der Zoll den Wagen sicher. Das gab eine ganz schöne Welle.
(Die Löschfrist war früher 5 Jahre)
21.12.2017, 09:09 #16
Hallo Martin,
diese Eintragung wird erst mit der Ausstellung der ZB Teil II im Rahmen der eigentlichen Zulassung vorgenommen.
Nachgewiesenes Produktionsdatum des Rahmens ist der Mai '81.
Mal sehen, welches Datum letztendlich eingetragen wird.
Ich gebe auf jeden Fall Rückmeldung, sobald die komplette Zulassung erledigt ist.
21.12.2017, 09:18 #17
Zu den Rechtsansprüchen:
Ich beschränke mich hier absichtlich nur auf die Fakten, die im Rahmen meiner diesbezüglichen Behördengänge anfallen.
Alles was irgendwie vom Hörensagen stammt, spekulativ ist, und mit Konjunktiven wiedergegeben werden müßte, lasse ich weg.
H4 LED Ersatz
23.04.2024, 23:33 in Elektrik
