Ergebnis 1 bis 10 von 28
23.12.2017, 22:16 #1
- 08.02.2014
- 74182 Willsbach
Kupplungsausrückmechanismus ??? da stimmt irgendwas nicht, nur was???
ich bin total ratlos. Habe meine R65 Baujahr 81 (248) komplett zerlegt und somit auch Getriebe überholen lassen. Kupplungsteile habe ich auch alle neu gekauft ( leichter Schwung).
bin beim Zusammenbau der Kupplung streng nach Anleitung vorgegangen.
Getriebe eingesetzt und danach die Kupplungsdruckstange eingesetzt mit den richtigen Teilen. Ich bin mir nicht mehr sicher ob das so war, aber ich bin der Meinung da stimmt was nicht, mir kommt es vor wie wenn die Stange zuweit rein geht und dadurch die Feder nur sehr kurz eingedrückt wird, dann berührt der Hebel sozusagen schon das Getriebegehäuse.
Bild 3 zeigt die Stellung, ab da liegt die Druckstange an der Tellerfeder an. Ist das nicht viel zu weit? da hab ich doch kaum Restweg, denn ich kann den Hebel nur ein paar mm eindrücken dann ist Schluß ??? ( zum zeigen , habe ich die Gummimanchette und Feder weggelassen)
Ich hoffe ich habs einigermassen verständlich ausgedrückt. zum Beweis ein paar Bilder:Geändert von Matze74182 (23.12.2017 um 22:17 Uhr)
23.12.2017, 22:34 #2
AW: Kupplungsausrückmechanismus ??? da stimmt irgendwas nicht, nur was???
grundsätzlich hast Du Recht, da stimmt was nicht.
Besonders Bild 5 gibt mir zu denken.
Trennt die Kupplung?
Hast Du schon mal durchgedreht?
Ich meine nicht Dich, sondern den MotorIch lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Elmar
23.12.2017, 22:38 #3
Ach ja,
weil Du das extra erwähnst:
War etwa vorher schwerer Schwung drin?Ich lese nicht Motorrad.
Elmar
23.12.2017, 22:42 #4
- 08.02.2014
- 74182 Willsbach
Nein war schon immer leichter Schwung, alles wie es war wurde wieder verwendet oder gegen neu ausgetauscht.
ich glaube die Bilder sind etwas verwirrend.
Bild 5 zeigt praktisch die Öffnung ohne die Druckstange und restlichen teile die dazu gehören.
dann muss ich morgen mal den Kickstarterhebel anbauen und durchdrehen versuchen.Geändert von Matze74182 (23.12.2017 um 22:43 Uhr)
23.12.2017, 22:45 #5
Ist die große Kupplungsdruckfeder/-tellerfeder verkehrt herum eingebaut?
Gruss, Robert
mein letztes Mopped ging an Colonus: BMW R100GS PD'92, jetzt sind es nur noch Kleintrecker
23.12.2017, 22:46 #6
Sorry, mit Brille sehe ich nicht mehr so gut
Bild 2 ist jedenfalls nicht soo falsch.Ich lese nicht Motorrad.
Elmar
23.12.2017, 22:54 #7
- 08.02.2014
- 74182 Willsbach
Hallo Dorni, das dachte ich zu erst auch und habe die Kupplung mehrmals penibel gecheckt und nochmals zentriert. Tellerfeder ist richtig eingebaut so dass der äußere Rand an der Schwungscheibe anliegt.
Geändert von Matze74182 (23.12.2017 um 22:59 Uhr)
23.12.2017, 22:59 #8
- 08.02.2014
- 74182 Willsbach
23.12.2017, 23:30 #9
Drehe doch mal die Einstellschraube weiter rein..
23.12.2017, 23:35 #10
Plötzlich 2L Getriebeöl
