Ergebnis 31 bis 40 von 42
Thema: Die Buero Q
10.05.2018, 21:12 #31
AW: Die Buero Q
Hallo alle da draußen.
So nun wollen wir doch langsam mal zum Ende kommen.
Gleich mal vorweg. Zum ersten Mai hat es nicht geklappt.
Es war dann doch noch ne Menge zu schrauben.
Nur der Tank mit Brotzeitfach und den Ganzen Gummis war schon ein Abend.
Und wie erwartet, hab ich mir am Cockpit die Finger gebrochen. Wenn man halt keine Übung hat baut man halt alles x-mal ein und wieder aus. Ja aber man wir bei jedem mal etwas schneller.
So dann endlich mal die Vergaser Züge schön ausgerichtet. Alles Synchron.
Die Ganze Spritverteilung neu angeschlossen. Ich hab hier ein Neoprenschlauch verwendet. War nicht ganz so dick und steif. Lies sich gut verlegen und stecken.
So Batterie angeklemmt. Ging garnix. Super! Nun da bin ich ja wenigstens vom Fach.
Also es hat ein bisschen gefunkt beim anlegen des Kabel an die Batterie. Also zieht auch irgend was Strom. Aus Angst das was anfängt zu qualmen hab ich immer nur kurz das Massekabel an die Batterie gehalten. Irgend wann hab ich es dann doch fest geschraubt und beim erneute drehen des Zündschlüssels ist dann das Lastrelais stark zeitverzögert angezogen. Das gleiche hatte ich dann nochmal beim Anlasser.
Ich schwöre das noch alle Lämpchen im Cockpit funktioniert haben. Nur jetzt sind 4 Stück hin. Mist. Wieder alles raus Tacho, DZM ....
Öl ist drin. Den Ölkühler hab ich mit der Bremse Lackiert. Dazu schreib ich dann nochmal was.
UND NUN ENDLICH RAUS AUS DEM BÜRO
Hab dann erst mal Benzin eingefüllt. Die Hähne aufgedreht. Und mich nur noch gewundert das nix aber auch garnix in den Benzinfiltern zu sehen ist.
Jo 5L Kanister man wie .... hab dann mal auf Reserve geschaltet. Ach siehe da... Benzin.
Jetzt aber. Herzfrequenz stark angehoben und und und Zündung.....
Bin dann erschrocken, da war so ein Geräusch und da hab ich los gelassen.
Das Geräusch war aber eigentlich gut. Ich glaube die wollte gerade zünden.
Also nochmal und YES sie ist an. Kaum zu glauben einfach so gleich an.
Kuh in freier Wildbahn.
Markus
10.05.2018, 21:22 #32
10.05.2018, 23:41 #33
AW: Die Buero Q
Hi Maggus,
super gemacht.
Bist Du am 18. Mai wieder beim Flammkuchenessen dabei?Gruß Frank
11.05.2018, 06:15 #34
11.05.2018, 15:44 #35
AW: Die Buero Q
... mit neuem Möpp oder mit Auto?
Gruß Frank
11.05.2018, 16:33 #36
- 18.08.2010
AW: Die Buero Q
Ölkühler lackieren?!? Ist das eine gute Idee? Wird da nicht der feine Platz zwischen den Lamellen zugekleistert?
11.05.2018, 17:22 #37
11.05.2018, 17:27 #38
27.07.2018, 12:57 #39
27.07.2018, 13:08 #40
AW: Die Buero Q
Hallo Markus,
sehr schönes Bild mit schöner GS. Alles richtig gemacht!
Gruß, Thomas
Plötzlich 2L Getriebeöl
