Ergebnis 1 bis 10 von 31
Thema: R75/5 Bremsfederzange ??
27.12.2017, 17:03 #1
ich habe zu Weihnachten ein neues Reparaturhandbuch für die 2-Ventiler (von Schermer) bekommen und darin etwas gelesen.
Bei der Duplexbremse vorn empfielt er zum Ein- und Ausbau der Zugfedern eine Bremsfederzange. Alternativ Draht ums Federende legen und mit Knebel ziehen. Ich habe keine Bremsfederzange und habe die Backen auch schon einmal gewechselt. In meiner Erinnerung war das ein unangenehmes Gewürgel. Die /5-Trommelbremse ist nicht die erste Trommelbremse an der ich arbeite, aber ich kann mich an Trommeln erinnern wo das leichter geht.
Z.B. VW Käfer, Beläge hinlegen, Federn einhängen, Beläge hochklappen (Muschel) und in dieser Lage auf Versteller und Bremszylinder legen/ einhängen, Beläge runter klappen. --- fertig, easy
Bei der /5 geht das nicht gut, weil die Backen jeweils auf einen Lagerbolzen müssen.
Auch hier im Forum findet man dazu wenig. Die Datenbank beschreibt nur Lage der Federn, sowie Aufbau und Funktion der Trommelbremsen. Es gab nur einen Beitrag hierzu.
Daher meine Fragen:
- Benutzt Ihr eine Bremsfederzange?
- Bezeichnung der Bremsfederzange und wo gibt es die?
- Tricks wie man am besten ohne Bremsfederzange die Backen montiert?
- Beschreibung Montage der Bremsbacken und Federn
Danke + gute Zeit
HolgerGeändert von mechanix (27.12.2017 um 17:06 Uhr)
27.12.2017, 17:24 #2
AW: R75/5 Bremsfederzange ??
Ich weiss wie eine Bremsfederzange aussieht, gehe aber davon aus das ich diese nicht unfallfrei bedienen kann.
Daher vorher zusammenbauen und rüberclipsen. Geht problemlos.Es grüßt aus Stormarn
27.12.2017, 17:25 #3
Hallo Holger,
Anbei einige Bilder.
Meine Zange schon 40 Jahre im Besitz, vielleicht dreimal benutzt.
Damals sehr billig gekauft, kein Zeichen darauf.
Luggi hat recht, hat weh getan aber auch schon längst vergessenGeändert von Paul Kommer (27.12.2017 um 17:26 Uhr)
Hartelijke groet van Paul uit NoordHolland, NL
27.12.2017, 19:36 #4
So etwas habe ich auch noch nie gesehen. Aber wenn ich das richtig sehe, so kann man die Zange mit dem spitzen Teil vermutlich nur an einem genieteten Belag eingestzen - oder ist die Spitze so stumpf, dass es keinen Eindruck am Belag lässt?
27.12.2017, 19:44 #5
Hallo Hans,
manche dieser Zangen haben statt der Spitze an einer Seite einen gezackten Teller.
Holger
27.12.2017, 19:46 #6
Ich habe mir vorhin nochmal das Foto Bremse Beläge, Rückholfedern angesehen. Ich frage mich ob man nicht die Federn vor dem Einbau mit einigen 10Cent-Stücken vorspannen kann, dann die Feder einhängt und die 10Centstücke herausziehen kann??
Holger
27.12.2017, 19:47 #7
27.12.2017, 20:39 #8
- 21.03.2009
- München
Im Beitrag Nr. 2 steht die Lösung. Habe ich noch nie anders gemacht und hat immer geklappt.
Gruß aus München
Günter
28.12.2017, 10:16 #9
28.12.2017, 10:21 #10
- 29.08.2009
18.04.2024, 23:45 in Mechanik
