Ergebnis 21 bis 30 von 76
Thema: Braunes Getriebeöl - Hilfe -
28.12.2017, 09:04 #21
28.12.2017, 10:54 #22RoadtoyGast
28.12.2017, 11:10 #23
28.12.2017, 11:19 #24
28.12.2017, 11:22 #25
- 27.02.2008
AW: Braunes Getriebeöl - Hilfe -
Wegen Wasser im Getriebe alles zerlegen
Ablassen neues Öl rein, fahren, ablassen und das so lange bis klares Öl kommt. Kostet etwas...
Zur Frage wie das Wasser rauskommt:
durch das Mischen mit frischem Öl entsteht wieder eine Emulsion, und diese lässt man ab...
So etwas passiert doch laufend, deswegen so ein Aufriss halte ich echt für übertrieben?
Bedenklich wird es wenn so ein Getriebe mit Plörre drin, zu lange steht, dann sind die Innereien irgendwann zerstört. Und das merkt man bei einer Testfahrt ziemlich bald!"Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
28.12.2017, 15:41 #26
- 08.03.2016
- Dortmund
Ne andere Methode ist Lampenöl noch besser Petroleum einzufüllen - dann das Getriebe in allen Gängen durchdrehen und ablassen.
Das ganze einmal wiederholen, dann Hypoidöl rein, eine Runde fahren, Öl ablassen und neu befüllen - fertig
Bernd
28.12.2017, 15:47 #27
- 29.08.2009
28.12.2017, 15:56 #28
- 27.02.2008
28.12.2017, 16:23 #29
Ich würde das Öl ablassen, richtig "ausbluten" lassen.. hast du ja schon gemacht... neues 80W90 einfüllen, das Moped warmfahren nochmal wechseln und fertig.
Den eigentlich verdächtigen den Tachowellengummi hast du ja schon erledigt.
Ausser du willst eine komplette Baustelle mit Getriebeüberholung aufmachen.
@Hans, zu meinem Verständniss, welche Luftfilterschraube hat eine Druchgangsbohrung zum Getriebe das da Wasser reinkommen kann?
Ich gehe da meist erstmal pragmatisch vor.
Micha
28.12.2017, 16:27 #30
Bridgestone BT 45 / 46 auf /6
08.05.2024, 14:12 in Diverses
