Ergebnis 11 bis 19 von 19
31.12.2017, 10:07 #11
- 28.09.2007
- B.W
AW: Frage zu Teilekunde Stößelstangen
Hatte gehofft das auch Spezialausführungen gelistet werden
Manfred
31.12.2017, 10:17 #12
- 30.12.2014
Hallo Ton, zwei unbewiesene Theorien:
1.) Die Druckstücke müssen nur jeweils tiefer im Alurohr sitzen als das maximal denkbare Ventilspiel (meinetwegen auch, wenn die Ventile im falschen OT eingestellt werden) Dann kann es schonmal nicht rausfliegen. Wenn es sich locker, würde man es wahrscheinlich hören.
2.) Beim Aufsetzen des Kopfs kann es trotz aller Vorsicht passieren, dass ein Druckstück aus Kipphebel rutscht. Wenn dann, trotz aller Vorsicht , die Zuganker angezogen werden, bekommt das filigrane Teil eine beachtliche Seitenkraft die vielleicht ausreicht es leicht zu verbiegen. (Edith sagt gerade, dass Michael diesen extrem unwahrscheinlichen Einzelfall schon beschrieben hat)Geändert von FrankR80GS (31.12.2017 um 10:21 Uhr)
_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
31.12.2017, 11:08 #13
31.12.2017, 12:19 #14
31.12.2017, 12:36 #15
31.12.2017, 12:38 #16
Die sind vom VW-Boxer.
Müssten eigentlich 8mm -statt 9mm Kugelköpfe tragen.Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
31.12.2017, 22:04 #17
- 01.11.2017
- Innsbruck
nach dem Kauf meiner R 75/5 (Baujahr 1970) mit nur 7000 km stellte ich beim Ventilspielprüfen fest, dass ein Kugelkopf lose saß. Das sind die allerersten Stösselstangen mit den ÜBER die Stoßstangen gestülpten Kugelkopfstücken. Das wurde von mir mit hochtemperaturfestem Loctite festgeklebt und hält seit 55.000 Kilometern.
Ich dachte, dass die späteren Stoßstangen mechanisch robuster konstruiert sind?
Jan
01.01.2018, 02:41 #18
wenn der Stange was im Weg war, z.b. fester Kipphebel, kriegt die Stange einen vor den Kopf. Somit verbiegt sich der Kopf. Warum sollte da was aus dem Alu brechen. Der Kopf ist in das Alurohr eingepresst über einen Absatz und liegt mit einem Bund auf dem Rohr auf.Geändert von kosi (01.01.2018 um 02:43 Uhr)
01.01.2018, 17:16 #19
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
