Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: R80R auf Rulufi umbauen
31.12.2017, 16:34 #1
Servus,möchte eine R 80 R auf einen Rulufi umbauen, es sind die original Vergaser verbaut. Gibt es entsprechende ansaugrohre dafür?
Gruß HubertGeändert von 3 Radkuhfahrer (31.12.2017 um 16:42 Uhr)
31.12.2017, 16:44 #2
AW: R80R auf Rulufi umbauen
Ja, schau mal bei den endsiebziger R800 Typen. Die haben die gleiche Vergaseransaugweite und ebenfalls einen Rundluftfilter.
31.12.2017, 16:47 #3
31.12.2017, 16:57 #4
Achja... das linke Ansaugrohr passt, da kannst Du das vorhandene nehmen.
31.12.2017, 17:24 #5
Danke
Gruß Hubert
31.12.2017, 18:29 #6
ich meine 100GS auch auf den Rundluftfilter umgebaut. Der Umbau ist einfach, wie auch schon beschrieben, Du solltest nur drauf achten, dass du auch den passenden Schlauch zur Motorgehäuseentlüftung und die Kleinteile wie Klammern und Abstandshalter mit dabei hast.
Ansonsten musst Du die Vergaser neu abstimmen, das Ergebnis ist akustisch super (Ansauggeräusch), untenrum hab ich das gefühl, dass etwas (ganz wenig) Drehmoment fehlt, aber obenraus geht das Mopped jetzt noch viel besser .
Ich hab keine Ahnung wie das mit der Legalität aussieht oder ob man sowas eintragen lassen kann.
Gruß, Michael
01.01.2018, 08:59 #7
Hab ich bei meiner R80R auch gemacht http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...-machen)/page4
Der Sound ist nun wirklich gut, allerdings kommts mir so vor, als würde sie mit der originalen Bedüsung nun deutlich heißer laufen.
Gruß, Michael
Honda NX250/NX650 Dominator Forum http://forum.nx250.de/index.php
01.01.2018, 15:13 #8
- 29.12.2011
- Mecklenburg
Dann ist es wohl zu mager - nicht ?
Hatte das alles im R 100 Gespann / hab's wieder rausgeschmissen - auf Strecke nervt das Ansauggeräusch dann irgendwann . . .
Grüße aus McPomm
19.01.2018, 21:31 #9
19.01.2018, 21:36 #10
- 28.09.2007
- B.W
Und was hast Du von einem eisgekühlten Anlasser?
Nix. Den musste jedesmal auftauen.
Heute beim TÜV
08.05.2024, 19:25 in Diverses
