Ergebnis 1 bis 10 von 10
03.06.2009, 06:43 #1
- 02.02.2009
Nadelstellung Bing Vergaser 50/5
hallo ich find leider nichts zu der nadelstellung bei den vergaser meiner 50/5...ich habe die vergaser gereinigt und weiss nicht ob die stellung meines vorgängers richtig war...weiss jemand die richtige nadelstellung ?
es handelt sich um bing schiebevergaser !
danke im voraus und gruss
roman
04.06.2009, 17:33 #2
RE: Nadelstellung Bing Vergaser 50/5
Zweite Kerbe von oben.
FC, mir sin widder do!
04.06.2009, 17:49 #3
- 02.02.2009
ok danke..sag mal dann weisst du auch sicher wie man die so richtig einstellt..gibts da eine einfache variante.....?
gruss roman
04.06.2009, 17:55 #4Original von c51/3
Original von c51/3
gibts da eine einfache variante.....?FC, mir sin widder do!
26.03.2022, 12:40 #5
AW: Nadelstellung Bing Vergaser 50/5
Hallo Miteinander!
Ob Pos 2 oder 3 bin ich etwas unsicher. Im 2-Ventiler.de - Teilekunde Schiebervergaser Version 1.3 steht DN-Pos 3 (von oben). Im Original Rep.handbuch steht Pos 2, aber ohne Info ob von oben, oder von unten. Habe ich meiner 50/5 Bj1972 gerade die Vergaser zerlegt und gereinigt, vom Vorbesitzer war in Pos 3. von oben gestellt.
Schöne Grüße, Árpád
26.03.2022, 17:27 #6
06.04.2022, 17:01 #7
06.04.2022, 17:37 #8
Moin zusammen,
kein Einzelfall. BMW hat da wohl probiert wie die Kuh am besten läuft :
R90/6 Bing 64/32/13(li),14(re)
- Betr.Anl. IV/1974 Nadelposition 1 (= 1.Kerbe von oben)
- Betr.Anl. II/1976 Nadelposition 2 (=2. Kerbe von oben), auch so im WHB 1976 für /6 Pos.2
Liebe Grüsse
25.04.2022, 11:25 #9
Hallo Hans!
das WHB habe ich hier gekauft, Nachdruck vom Original, mit nicht sehr guten Bildern.
"R 50/5, R 60/5, R 75/5, Werkstatthandbuch -Reparaturanleitung , Ausgabe ca. 1970. Titelblatt in Farbe. Inkl. Schaltplan für Elektrik"
https://www.motorbooks.at/bmw-r50-5-...raturanleitung
In diesem WHB steht Pos 2.
Das Benutzerhandbuch und Bücheli Nr. 508 schreiben auch Pos. 3. Also meistens Pos 3. mit einer Ausnahme.
Schöne Grüße, Árpád
25.04.2022, 11:43 #10
dank dir. Interessant ist, dass sowhl im HB von 1969 als auch im WHB von 1972 geänderte Stellungen drin stehen. Vermutlich gab es mal eine Serviceinfo dazu, denn über den Lauf der Zeit wurde immer wieder Optimierungen durchgeführt. Ich würde mit der späteren Konfiguration arbeiten.
Gruss HansR 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
