Ergebnis 11 bis 20 von 32
Thema: Bestellnummer ?
02.01.2018, 22:45 #11
AW: Bestellnummer ?
03.01.2018, 09:35 #12
AW: Bestellnummer ?
Hallo Forum,
jetzt wollte ich grad´die von euch rausgesuchten Teile bestellen, macht doch der ortsansässige BMW- Händler 2 Wochen Winterpause.
Da steht meine Kuh im Keller auf der Hebebühne und ich kann nicht weitermachen . Geht gar nicht.
Bei wem bestellt ihr Originalteile online ?
Georg
03.01.2018, 09:42 #13
AW: Bestellnummer ?
BMW Kassel hat doch ein umfangreiches Teilelager....... -auch für unsere Schätzchen !
Woher ich das wohl weiss
Gruss jörgElektro-Töff???
03.01.2018, 10:44 #14
- 10.11.2017
- 32120 Hiddenhausen
03.01.2018, 12:08 #15
- 03.08.2014
AW: Bestellnummer ?
Hallo Georg,
etk heißt elektronischer Teilekatalog und ist z.B. hier zu finden.
Die Preise steigen heftig, aber erfahrungsgemäß ist es auch das, was Du beim bezahlst, dann natürlich ohne Porto.
Mit der Teilenummer von Michael solltest Du deine Teile bestellbar finden. Wenn nicht, melde Dich nochmal.
Ich habe dort noch nie bestellt, weil zuletzt Kreditkartenzahlung Pflicht war, nutze diese Seite als Anhaltspunkt für die Preisfindung.
Reine Verschleißteile wie z.B. Filter und/oder Öle kriegst im freien Handel billiger als bei BMW. Ich habe für die Wartungsarbeiten bei Boxxerparts bestellt: ging schnell und anstandslos.
Ob die Stößelgummis von dort was taugen, wird sich weisen, dem Vernehmen nach nimmt man die nur als Originalteil für 2,74/St., wenn ich mich an die letzte Suche richtig erinnere.
Wenn ich lese Schwungradschrauben lose, muss ich immer an die Sicherung der Kurbelwelle denken. Du hast hoffentlich auch dran gedacht..... sonst hast Du "etwas" mehr Arbeit!
Der WeDi an der Kurbelwelle soll gedehnt oder geformt werden vor der Montage (habe ich am Freitag gesehen). Angeblich ist er ohne diese Maßnahme schlecht oder riskant zu montieren, d.h. es bestehe Gefahr, dass er bei Montage beschädigt wird. Ich habe noch keinen montiert, kommt noch in Bälde.
Viel Glück.
hab nochmal nachgesehen: 2,49 - fast schon ein SchnapperGeändert von Martin aus Mannheim (03.01.2018 um 12:10 Uhr)
Gruß, Martin
03.01.2018, 17:06 #16
AW: Bestellnummer ?
Hallo Georg,
ich bestelle viel bei Schorsch Bayer, alldieweil der so gut wie alles immer auf Lager hat.
Er hat den Ring auch im Programm, was mich allerdings stutzig macht ist das er das Bild mit seinem Logo hinterlegt hat. Das macht er normalerweise nur wenn er "Eigenkreationen" vertreibt.
Kannst du nur telefonisch nachfragen.
Schließe mich da Micha an, der hinter KW- Dichtring geht nur als Original.
Hier der Link um Schorsch:
https://www.bmwbayer.de/de/Kurbelwellendichtring-hinten.
1) Alternative, Franco aus dem Forum BTB (Boxer Technik Berlin).
2) Alternative BMW- Senger in Rüsselsheim anrufen, auch wenn die keinen Online Shop haben helfen die normalerweise immer weiter.
3) Boxxerparts
4) Alternative Mertinke in Fankfurt
Würde mich wundern wenn der hinter KW- Dichtring nicht verfügbar wäre
Micha
03.01.2018, 17:31 #17
AW: Bestellnummer ?
Danke Jungs,
und...
ich hab das Sichern der Kurbelwelle ncht vergessen
Georg
03.01.2018, 17:41 #18
AW: Bestellnummer ?
Ich habe den Wedi hier im original liegen, wenn Du ihn schnell brauchst, kannst Du ihn dir heute noch holen, oder morgen!
Gruß Volker
www.q-stall-minden.de
03.01.2018, 18:05 #19
AW: Bestellnummer ?
Merci dir,
aber bei dem Wetter nach Minden ? näh...
Ich war heut erstmal locker 2 Stunden in der Stadt unterwegs um Feingewindeschrauben und Muttern zur Entlastung der Kupplung zu finden.
Ist ja echt exotisch was BMW da so verbaut hat.
Georg
03.01.2018, 18:12 #20
AW: Bestellnummer ?
Hallo Aufklärungssuchender,
http://shop.siebenrock.com/Motor/Wel...er::35906.html
das ist die neueste aktuelle Ausführung. Die 5 KW Schrauben nehme ich immer neu.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (03.01.2018 um 18:14 Uhr)
27.04.2024, 15:42 in Mechanik
