Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Rollen-Startmaschine
14.02.2022, 19:54 #21
14.02.2022, 23:01 #22
AW: Rollen-Startmaschine
Wenn eine Schraube locker ist, hat das Leben mehr Spielraum. ( Charles M. Schulz)
21.08.2022, 15:50 #23
- 05.07.2019
Moin, ich baue mir ebenfalls einen Rollenstarter und überlege nach der richtigen Umfangsgeschwindigkeit. Vielleicht hat ja jemand Tipps
Da ich einen Riementrieb nutzen möchte, bin ich in der Übersetzung sehr flexibel. Mit den entsprechenden Paarungen sind Geschwindikeiten zwischen 14 und 80km/h möglich. Meinem Gefühl nach würde ich 25 km/h anstreben, aber vielleicht hat ja jemand Erfahrungen.
Das Gerät soll nur in der heimischen Werkstatt verwendet werden und neben BMWs auch große Einzylinder Enduros starten können.
Ich möchte folgende Komponenten nutzen:
- 380V Motor mit 1100W und 1420 Umdrehungen
- 2 Antriebswellen vom Förderband mit routenförmiger Gummierung und 15cm durchmesser
- Kette zwischen den Wellen
- Riemen von einer Welle zum Motor
Für alle Fragen bin ich offen und über Anregungen sehr dankbar.
Micha
21.08.2022, 16:09 #24
Hallo Micha,
mein Gefühl sagt mir, Dein Gefühl ist richtig.
20-25 Km/h dürfte für alle Motorräder passen.
Kurz übersetzte kann man ja auch im 2. Gang starten.
Bin zwar schon rollengestartet worden, kann Dir aber nichts mehr zur Übersetzung sagen.
Gruß Ulli
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
21.08.2022, 16:15 #25
- 05.07.2019
Hallo Ulli,
danke für die schnelle Antwort!
Dann werde ich die entsprechende Paarung bald mal bestellen.
Von der Geschwindigkeit abgesehen frage ich mich auch noch wie der Schalter aussehen sollte. Mit den Füßen möchte ich ja einen sicheren Stand haben, der großen Rollen wegen bin ich ja leider auch schon recht hoch. Die Hände werde ich für Kupplung und Gas ja ebenfalls brauchen.
Ist ein Taster die sichere Variante oder ist es nicht praktikabel genug?
Allen einen schönen Sonntag
21.08.2022, 21:54 #26
Nippel der Drahtspeichenräder...
23.04.2024, 22:07 in Restaurierung
