Ergebnis 41 bis 50 von 61
Thema: Motor mit Zucker strahlen
05.06.2009, 12:40 #41Original von manzkem
Das Ganze sollte mit Salz auch funktionieren, oder?Es grüßt aus Stormarn
Matthias
23.06.2009, 01:10 #42
- 12.05.2009
Original von Reinhard
Ich habe mal auf die schnelle einen alten Zielinderdeckel bearbeitet, sogar die Farbe ging runter.
Ich habe keine Kabine und nur eine billige Baumarktpistole deswegen ist es immer eine riesige Sauerei vor der ich zurückschrecke aber diesmal habe ich alles nur Umweltfreundlich mit Wasser ab gespült.
Mal sehen wie sich die Sache dem demnächst am "lebenden" Objekt bewährt.
Moin nach HH,
Reinhard, haste schon am "lebenden" Objekt gestrahlt?
Lässt du dazu alles zusammen gebaut?
Weggestrahlt bekommst du mit dem süßen Zeug doch nur den
hartnäckigen Dreck, oder?
05.07.2009, 20:13 #43
- 01.05.2008
- Schwerte
Hallo Werner
Ich finde die Idee super und kann mir auch das Ergebniss gut vorstellen.
Soweit ich informiert bin werden unterschiedliche Strahlmittel natürlich auch
nur Zweckgebunden eingesetzt. Das meint, festere Strahlmittel reinigen und verfestigen die Oberfläche, weichere reinigen halt nur.
Und das mit dem Salz ist für Bayrische Bewohner, dann aber mit Jod damit
die Schilddrüse noch unter den Helm passt .
Denn: ist der Hals dicker als der Kopf, ist es meist ein Kropf.
Gruß Der Olli
11.07.2009, 11:04 #44
.....und für die Motorinnenreinigung empfehle ich Glaubersalz.....
Willi
11.07.2009, 15:09 #45
wenn man einen heißen Motor strahlt müßte sich doch eine kandierte Schutzschicht ergeben?
Matthias
11.07.2009, 15:15 #46
- 06.05.2008
Hat denn jemand schon ernsthaft den Versuch mit Zucker unternommen und einen Motor oder Teile gestrahlt?
11.07.2009, 15:20 #47
Mir fehlt noch die richtige Pischtole, aber ich bin ernsthaft gewillt das an meiner RS zu probieren (mit kaltem Motor)
Matthias
11.07.2009, 15:49 #48
- 06.05.2008
Hallo Luggi,
das Gute dabei ist, Du kannst das Strahlen jederzeit im Freien machen.
Trockenheit vorausgesetzt.
Und nicht vergessen danach mit feinster Stahlwolle (0000 oder XXXX) etwas nacharbeiten.
Ich bin auf das Ergebnis gespannt.
11.07.2009, 17:04 #49
Zuckerstrahlen
Also Jungens,
ich hab das jetzt mal probiert. Billige Baumarkt Pistole.
Grundsätzlich klappt das, denke ich. Es gab ein Problem: feuchte Luft. Die hat auch der Wasserabscheider nicht so richtig trocken bekommen, so dass das Zeug am Anfang gut ging, dann aber sehr schnell den Kanal verstopft hat und die ganze Aktion sehr mühsam gemacht hat. so dass ich nur etwa ne halbe Stunde herumprobiert habe und es dann gelassen hab. Ich denke jedoch, es liegt wirklich nur an der feuchten Luft. Hab damit die Kopfdeckelteile meiner R 27 gestrahlt und dann mit feiner Stahlwolle nachbearbeitet. Das Ergebnis war soweit o.k., wäre aber bei trockener Luft sicher besser gewesen. Und ich hätte nicht dauernd unterbrechen müssen.
Probiert es aus!!!
Rolf
11.07.2009, 17:12 #50Original von Luggi
auf den Hauptständer, 2. Gang einlegen, starten und während dem Zuckerstrahlen mit dem Hinterrad Zuckerwatte erzeugen
Aber im Ernst, was mit Kaltreiniger und ev. Seifenpads nicht runtergeht, gehört zur Oberfläche des Motors oder des Getriebes!
- nach jeder Dusche zusätzlich ein Peelingbeste Grüsse
Norbert
Mitglied des "Vereins für artgerechte Q-haltung"
und:
Versuchungen sollte man nachgeben, wer weiß, wann sie wiederkehren (Oscar Wilde)
ABS nachrüsten
06.05.2024, 17:26 in Mechanik
