Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 49 von 49
  1. #41
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    AW: schwerer / leichter Schwung
    Zitat Zitat von er90es Beitrag anzeigen
    Nicht so geschickt: Du lässt fünf Stege stehen, deren Querschnittsfläche mit steigendem Abstand von der Mittelachse gleich bleibt. Also reicht der Querschnitt an der "Nabe" aus, dann ist er da, wo die Kräfte/Momente kleiner sind aber das Trägheitsmoment stärker beinflusst wird (Masse mal Abstand zum Quadrat) überdimensioniert, oder umgekehrt.
    Konstant breite Stege sind schonmal "suboptimal".
    Besser wäre es den äußeren Ring weiter zu entschlacken, denn da ist der "Abstand" aus der Formel für das Bauteil maximal groß.
    Richtig!
    Also außen ähnlich wie Marco das gemacht hat:
Hits:	109
Größe:	10,9 KB
    Die fünf Speichen müssen dann exponential (quadratisch) nach außen zunehmen, so etwa:
Hits:	108
Größe:	11,8 KB
    Schau dir den Turm an, den ein genialer Ingenieur in Paris erbaut hat...
  2. #42
    Avatar von potgrond
    Registriert seit
    30.07.2015
    Hamburg
    Zitat Zitat von R 110 ES Peter Beitrag anzeigen
    Wo ich dann gewichtsmässig lande ist mir noch völlig unklar, würde mich über ein paar Tips freuen.
    gruss peter
    Hallo Peter,
    wie ich weiter oben schrieb hat mein erleichterter Schwung (der genau wie auf Marco's Bild aussieht) 2200gr. Da du ja anscheinend aussen mehr Material stehen lassen willst wirst du also etwas darüber landen, schätze mal grob bei 2500...
    Warum du in der Mitte soviel Material wegnimmst es aber aussen (wo es am meisten Auswirkung auf den Schwung hat) nicht, verstehe ich aber nicht so ganz.
    Wichtiger aber ist das das ganze zum Schluss wieder ausgewuchtet wird!
    Gruß, Kay
  3. #43
    Avatar von er90es
    Registriert seit
    23.09.2016
    Köln
Hits:	108
Größe:	11,8 KB
    Nee, genau falsch herum!
    Den Eiffelturm biegst Du leichter, wenn Du an der Spitze angreifst als auf Höhe der ersten Besucherplatzform!
    Ehrlich, war letzte Woche noch da!
  4. #44
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    die Massenträgheit weiter zu verkleinern bedeutet gleichzeitig eine höhere Leerlaufdrehzahl. Irgendwie muß die Trägheit ja die Kolben über den OT heben. Meine R75/5 mit R45 Kupplung läuft stabil schon mit 400 U/min. und die mit einer leichten Kupplung versehen RS braucht mindesten 870 U/min. um im Leerlauf nicht abzusterben. Alle wohlgemerkt mit Serienkolben.
    Je kleiner die Kupplungsmasse um so mehr ein klappern aus dem Getriebe.
    Avatar von potgrond
    Registriert seit
    30.07.2015
    Hamburg
    wie gesagt, mit erleichtertem Schwung (2200gr) und Serienkolben (9,0) kann ich die Leerlaufdrehzahl so lassen wie sie ist, bei mir etwa 680/ 700 U/min.
    Schätze aber mit höherer Verdichtung muss sie dann ein wenig rauf.
    Gruß, Kay
  6. #46
    Registriert seit
    17.04.2007
    Mein 1070er mit leichtem Schung und leichter Kurbelwelle läuft mit 11.2/1 Verdichtung schön ruhig mit 900 U/min.
    Tiefer würde ich schon wegen des Öldrucks bei heißem Motor gar nicht gehen wollen.
    Außerdem: je tiefer die Leerlaufdrehzahl, desto größer die Belastung der Nockenwelle ....
  7. #47
    Schnellreh Avatar von Reimund
    Registriert seit
    07.09.2013
    an den Alpen
    In der DB hatte ich mal dieses Bild gefunden. Wo, weiss ich nicht mehr. Es zeigt aber schön die Unterschiede am Getriebe:
Hits:	91
Größe:	191,2 KB
    *Ich habe den ultimativen Werkzeugkoffer gefunden...mit dem kann ich die Wartezeit überbrücken bis der BMW Service kommt*
  8. #48
    Registriert seit
    15.08.2007
    Ramsthal
    Mahlzeit,
    ist schon wieder 3 Jahre her.
    bei Interesse kann ich die Zeichnung liefern.
    Gruß Vitus
    https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...schwungscheibe
  9. #49
    Avatar von er90es
    Registriert seit
    23.09.2016
    Köln
    Noch eine Anmerkung zum Thema:
    Berücksichtigt man nun die Gesamt-Untersetzung im größten Gang von ca. 1:4,5, wird klar, warum man die 4 kg der Räder erheblich mehr spürt als die ebenfalls 4 kg an der Motorschwungmasse.
    Das soll keine Berechnung ersetzen, zeigt aber einfach die Verhältnisse.
    Wenn ich das richtig verstehe, machst Du hier einen Fehler: Bei konstanter Geschwindigkeit haben die MassenTrägheitsMomente keinen Einfluß. Bei Beschleunigung "wehren" sich die trägen drehenden Massen dagegen. Dazu muß betrachtet werden wieviel schneller ein Element drehen muß. Da ist die notwendige Drehbeschleunigung an den Rädern geringer als an der schneller drehenden Kurbelwelle (1:4,5 ?). Daraus folgt, dass die Erleichterung von Kurbelwelle und Schwungrad einen höheren Einfluß hat. Allerdings ist das MTM der Räder mit etwa der Hälfte des Gewichts auf Felgendurchmesser höher.
    Mit Gewichten abzuschätzen hilft hier nicht wirklich.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
