Ergebnis 1 bis 10 von 56
Thema: Meine GS wird mal wieder...
Hybrid-Darstellung
12.01.2018, 14:47 #1
- 27.02.2008
neu aufgebaut bzw. optimiert.
Der Anlass für die x-te Restaurierung war der arg verschrammte Rahmen. außerdem wollte ich nach der letzten Extrem Belastung den Rahmen auf Risse oder Beschädigungen kontrollieren. Leider ist immer noch keine Verstärkung vom Manuel drin. Außer der Rahmen muss auf die Bank, denke ich aber nicht.
Auf dem Spreewaldring konnte ich einige Rahmen sehen die mit Hammerite Spray lackiert waren.
Das fand ich gar nicht so schlecht. Ich hatte bereits mit dem Gedanken gespielt weil ich das schnell selbst auf Tour ausbessern kann, falls wirklich mal nötig und es ist robust und billig. Mir geht es um Robustheit und ob´und wie es den Zweck erfüllt, und billig muss es sein. Und vielleicht kann ich auch etwas an Gewicht einsparen. Das Gewicht war eindeutig zu hoch das letzte Mal. Das wurde mir vorher oft genug gesagt und nun teile ich diese Erfahrung. Ich hatte zuviel Krempel dabei. Mein Werkzeug und die Ersazteile, die ich mitnehme, werden auch optimiert. (Ich hatte irgendwann eine 36 er Nuss und einen Hebel dafür dabei ). Membranen für die Bings hatte ich dafür nicht dabei )
Jetzt kommen die Dellos von der Minna drauf.
Dieses Mal habe ich nur 500€ eingeplant, das geht weg für eine M-unit und Kleinigkeiten.
Ich werde also den Fortschritt hier posten. Ich bitte ausdrücklich um Tipps, Kommentare und Kritik (am Motorrad )
So sah sie nach der Reise in Japan aus :
und so sieht sie momentan aus:
Geändert von kurvenfieber (12.01.2018 um 14:57 Uhr)
12.01.2018, 16:03 #2
AW: Meine GS wird mal wieder...
Zur Gewichtsersparnis kannste schonmal eine der Hupen demontieren .
Die Stürzbügel sehen ja interessant aus. Diese Bauart kannte ich bis jetzt nur für die alten Modelle. Aber setzen die nicht ständig auf? Bei meiner PD hat mir damals ständig der Seitenständer aufgesetzt, das ging mir ganz schön auf die nerven. Die Sturzbügel hängen ja fast noch tiefer, oder täuscht das auf den Bildern?
Zumal die Zylinder ja doch eigentlich schon Sturzbügel genug sind .
Bis die eckigen Deckel mal durch sind, dauert ja auch eine Weile.
Zu den Handschützern: welche mit Alubügeln wie ich sie an der Enduro habe, hätte ich auch gerne an der Bmw. Nur wie hast du das mit den Heizgriffen gelöst? Oder hast du keine mehr verbaut?Geändert von Mathieu (12.01.2018 um 16:07 Uhr)
12.01.2018, 16:21 #3
- 27.02.2008
Das ist eine Reise Q, Schräglage ist kein Thema, Bodenfreiheit aber schon.
Da ist die GS nicht gerade praktisch, die Zylinder setzen in tiefen Fahrrinnen auch ständig auf. Dafür die die Sturzbügel echt gut, da reisst dasnn zumindest die untere Zündkerze nicht so leicht ab. Die Geweihe sind aus Edelstahl und sehr stabil (hat man bei meinem Unfall in Marokko gesehen) und ausserdem nicht schwerer, eher leichter, habe ich aber nicht gewogen.
Es geht auch nicht um das letzte Quäntchen, sondern eher um Grundsätzliches wie die Sackschwere Corbin 2-Mann Sitzbank.
Daraus ergibt sich schon der erste Konflikt. Mit mehr Bodenfreiheit ist der Schwerpunkt auch höher. Und beim langsamen Bugsieren ist das genau das Problem. Der vollgetankte PD Tank und ein voller Wassersack bringen am höchsten Punkt der Fuhre um die 30 kg Gewicht.Geändert von kurvenfieber (12.01.2018 um 16:28 Uhr)
12.01.2018, 16:26 #4
- 27.02.2008
Zu den Heizgriffen. Das sind Coolride Patronen mit passendem Gewinde.
Ich empfehle aber den Fehling Enduro Lenker wo die Mittelstrebe auch 22 mm hat, daran kann man die Handschützer besser befestigen als an den dünneren Streben.
Bark Buster hat sich bestens bewährt."Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
12.01.2018, 19:01 #5
Moin Herbert,
bevor Du die nächsten Fotos machst, setz dich erst ma inne Ecke und rauch eine, damit die Foddos nich so verwackelt sind......
Grüße aus der Südheide
Hobbel
12.01.2018, 19:10 #6
um Gewicht zu sparen könnte man auch beim Tank anfangen. Je nach Reiseziel bzw. Tour kann man hier schon sehr viel Gewicht sparen. Denke (selber war ich dort noch nicht), dass man in Japan eine doch gute Versorgung mit Benzin hat. Wenn man dann in Länder fährt die nicht so gut versorgt sind kann man ja das große Fass dran machen.
War nur so ein Gedanke.......
12.01.2018, 19:11 #7
12.01.2018, 20:01 #8
Hallo Herbert,
Okaaay , du hast es ja so gewollt:
Also: Was willst Du mit der Umzugskiste auf dem Gepäckträger hinten?
Die verbindet optimal hohes Gewicht mit hohem Schwerpunkt.
Ich würd an deiner Stelle folgendes machen:
-Größere Softbags oder Alukisten rechts und links.
-Dann darüber -längs- rechts und links zwei kleinere Rollen für alles was du häufiger brauchst wie Regenzeug, Proviant, Matten etc.
-Eine große Gepäckrolle hinten, kann so lang werden wie die Zylinder breit für Schlafsack, Klamotten, Zelt (Ohne Heringe und Stangen -> Heringe unten in den Tankrucksachk zusammen mit dem Werkzeug, Stangen längs über die Seitentaschen). Rolle nicht höher wie 30 bis 35 cm)
Ein großer Tankrucksack (bis circa Brustbeinhöhe) darin Unten alles Werkzeug und Schwere an Ersatzteilen (Limarotor, Öl etc....)
Danach fährt sich dein Motorrad auf Tour wie ne Gs und nicht wir der Pizzaschnelltransportroller vom Italiener nebenan!
Ansonsten ist doch alles gut und pragmatisch gelöst.
PS: Nimm das nicht persönlich, ist nur MEINE Vorstellung vom Packen.G/S Treiber,
11.02.2018, 15:32 #9
Da wollte ich nochmal nachhaken. Die Patronen werden ja im Lenker verklebt und die Handschützer dann in Patronen geschraubt, richtig? Löst sich das ganze nicht bei Stürzen, bzw zerstört die Patrone?
An meiner Sportenduro sind die Alusturzbügel mittlerweile so krumm, bei hätte ich bedenken, das es so nicht hält, da man durch die Stürze ja immer mal wieder Zug bzw Druckbelastung auf die Patrone hat.
Gut, mit der GS legt man sich sicher nicht so oft hin wie mit der Sportenduro... Aber trotzdem hatte ich da bis jetzt immer bedenken
11.02.2018, 16:45 #10
- 27.02.2008
Stimmt, die Coolrides sind exakt gemacht, es kommt ein Streifen 2-K Kleber drauf, das war es. Daran werden die Handschützer geschraubt, bei mir aus dickem Metall. Wenn die sich mal verbiegen bekomme ich sie nicht mehr zurückgebogen.
Ich glaube ich bin Sturz Meister mit der GS, bis zu 12 mal am Tag
Immer auf die Lenkerenden.
Die Patronen sitzen absolut fest, das ist so fest, dass du die Teile auch nie wieder heraus bekommst, deshalb ist die Wahl des Lenkers so wichtig
Also hier kann ich Entwarnung geben, mehr Hardcore Test als meine Coolrides überstanden haben gibt es wohl nicht.
P.S.: Noch ein Tipp: die Gummigriffe auch verkleben.Geändert von kurvenfieber (11.02.2018 um 16:47 Uhr)
28.04.2024, 05:02 in Mechanik
