Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 11
  1. #1
    BMW R75/5 Lichthupe ohne Zündung?????
    Hallo, habe eine R75/5 restauriert! Laut Schaltplan wird der Lichtschalter für Lichthupe, Fern-und Ablendlicht auf Klemme 30(Dauerstrom) angeschlossen! Das heißt: Meine Lichthupe geht auch ohne Zündung! Welche Bewandnis hat das, was ist der Sinn der Sache? Eigentlich sollte sie meines Erachtens auf Klemme 15 (Zündstrom) angeschlossen werden, damit bei ausgeschalteter Zündung auch die Lichthupe nicht mehr geht! Bitte helft mir die vorgegebene Anschlussart ( Klemme 30) zu verstehen! Danke im Vorraus!
    vielen lieben Dank für Eure Infos schönen Sonntag!
    Geändert von Bachschreiner (14.01.2018 um 09:16 Uhr)
  2. #2
    Avatar von Q-Michael
    Registriert seit
    08.09.2008
    Oberkammlach
    AW: BMW R75/5 Lichthupe ohne Zündung?????
    Das steht im Schaltbild so. Außerdem geht die Lichthupe dann auch wenn ne Sicherung durchbrennt.
    Der Rest steht hier:
    http://forum.2-ventiler.de/vbboard/f...78-Vorstellung
    Vg
    R12 mit Steib 350, R25, R69S, R75/5, R90/6, R1200R,
    Baustellen: Ural-Beiwagen, R25/3, R60S Weiss
    Bobber-, Scramber- Gegner
    Main thing it horse!
    https://translate.google.de/#en/de/Mainthing%20it%20horse
  3. #3
    Avatar von Nichtraucher
    Registriert seit
    02.04.2007
    Dortmunder in Unna
    Isso,...was ist daran störend?
    Ich liebe flexible Prinzipien!
  4. #4
    Avatar von BMW-Max
    Registriert seit
    11.03.2007
    Baar - Ebenhausen
    Hallo Namenloser,
    diesen Lichtschalter kann man zur schnellen Überprüfung ( ohne Zündung )
    von Abblendlicht, Fernlicht, Rücklicht und Instrumentenbeleuchtung
    verwenden.
    Der Lichtschalter hat eine eindeutige Rastung ( besitzt also zwei Stufen ),
    wobei diese für Abblendlicht, Rücklicht und Instrumentenbeleuchtung
    zuständig ist.
    Drückt man den Schalter dann ganz nach unten, ist nur das Fernlicht an.
    Meiner Meinung nach ist diese Funktion von BMW so gewollt, um vor
    Fahrtantritt die Beleuchtung schnell auf Funktion hin zu überprüfen.
    Ist aber , wie gesagt, nur meine unmaßgebliche Meinung.
    Gruß aus Bayern
    Max
  5. #5
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Steck es einfach auf Klemme 15 um.
  6. #6
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    in der Serie /5 mit Knubberlschalter ging die Lichthupe immer.
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Die Kabelbäume der /5, /6 erste Serie und /6 zweite Serie hatten alle diese Eigenschaft. Bei allen Kabelbäumen bis einschliesslich Monolever und Paralever Serie 88 sind am linken Schalteranschluss ungeschaltet Plus herausgeführt, wenn auch ab /7 nicht mehr genutzt wird.
  8. #8
    danke Dir Hand! Werde wohl auf Klemme 15 umpolen!👍🏽😀👋🏽👋🏽
  9. #9
    Registriert seit
    01.11.2017
    Innsbruck
    Und Sicherungen hat meine aus Baujahr 1970 sowieso nicht.
    Gruß, Jan
  10. #10
    Avatar von Jörg
    Registriert seit
    04.03.2007
    Köln-Ehrenfeld
    Wenn man die Karre irgendwo parkt und ein paar Kiddies haben ihren Spaß mit der Lichthupe bis die Batterie leer ist, dann ist das m.E. schon etwas störend.
    FC ist, wenn man trotzdem feiert.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
