Ergebnis 1 bis 10 von 40
13.01.2018, 10:01 #1
- 01.11.2017
- Innsbruck
Kardanflansch- ultimativer Schraubenschlüssel!
nicht jeder hat einen Drehmomentschlüssel für Einsteckeinsätze oder die Möglichkeit, sich einen Schlüssel auf eine Platte mit Vierkant zu schweißen.
Vielleicht war das hier ja schon mal Thema, jedenfalls habe ich 25 Jahre gebraucht, um zufällig auf dieses geniale Teil zu stoßen. Meines hat einen 3/8 Zoll-Antrieb, es gibt wohl aber auch eine 1/2 Zoll-Variante.
Wer nun noch mit der passenden Formel seinen Drehmomentschlüssel richtig einstellt, kann die 4 Vielzahnschrauben exakt anziehen. (Wirklänge des Dremos von Mitte des Antriebsvierkants bis Griffmitte DURCH Wirklänge des Dremos incl. aufgesetzter Verlängerung von Vierkantmitte bis Griffmitte, was den Faktor ergibt, mit dem der erwünschte Anzugswert multipliziert werden muss.)
Jan
13.01.2018, 10:09 #2
AW: Kardanflansch- ultimativer Schraubenschlüssel!
Das war hier natürlich auch schon mal Thema.
Ich habe mir daraufhin so einen Adapter selbst zusammengebraten. Hat mich nicht überzeugt. Zu fummelig.
Mache wieder die alt hergebrachte Handballenschmerzmethode mit dem Schlüssel aus dem Bordwerkzeug; das passt und geht am schnellsten.
13.01.2018, 10:28 #3
13.01.2018, 10:34 #4
Ich hab mich jahrelang bei Notwendigkeit auf die rechte Fußraste gestellt und den Schlüssel aus dem Bordwerkzeug getreten
Irgendwann wars mir zu doof und ich habe ein Wasserrohr, dessen Innendurchmesser etwas zu klein war, so plattgedrückt, dass es sauber über den Schlüssel passt.
Welch ein Komfort.
Edit: Die Version von Hofe ist natürlich die aus dem Lehrbuch.Geändert von mschenk (13.01.2018 um 10:35 Uhr) Grund: zu spät gekommen
grüße michel
13.01.2018, 10:52 #5
... ja, das Hofe-Werkzeug ist auch in meinem Sortiment und hat schon gute Dienste geleistet, aber wer´s noch nicht hat..... der hat jetzt nen guten Tipp
13.01.2018, 10:56 #6
Mache ich seit Jahren mit dem Schlüssel aus dem Bordwerkzeug, einem passenden Rohr zur Verlängerung und einer Federwaage. Hebelarm ausmessen und dann die nötige Kraft ausrechnen. Wichtig ist rechtwinkelig am Rohr mit der Federwaage zu ziehen.
R 100GS PD Classic
13.01.2018, 12:09 #7
13.01.2018, 12:54 #8
wie oft muss man an die Schrauben dran? Also, Schlüssel aus'm Bordwerkzeug und das Drehmoment aus der geschulten Schlosserhand...Boxergrüße aus dem Sauerland
Andi
Kradhistorie:
13.01.2018, 13:58 #9
... es soll ja welche geben, die sich mal mit Kurzschwinge und mal mit Langschwinge durch die Landschaft bewegen, je nachdem.... und manche machen das dann noch mit unterschiedlichen HAG..... und hat man nur eine Boxermaschine, dann ......
13.01.2018, 14:43 #10
- 10.11.2016
- Schleswig-Holstein
Moin zusammen,
auf die Gefahr hin, dass ich hier nichts Neues beitrage, möchte ich auch den Vorschlag beisteuern, es einfach mit einem handelsüblichen Doppelringschlüssel zu versuchen, z.B. einer 12er/13er-Kombination. Man bräuchte dann nur eine 13er Imbus-Nuss auf dem Drehmo, den 13er Ring darauf, und könnte dann mit dem 12er Ring die Muttern anziehen. Das Drehmoment würde dann entsprechend der sich ergebenden Gesamtlängen nach der o. g. Formel angepasst werden. So hatte ich es mir zumindest vor einiger Zeit einmal für meinen demnächst anstehenden Zusammenbau überlegt, oder spricht aus Eurer Sicht etwas dagegen?
Schönes WE
Toni
24.04.2024, 18:05 in Umbauten
