Ergebnis 21 bis 30 von 47
Thema: Frage zur 248 / R65 mit 27PS
13.06.2018, 15:21 #21
AW: Frage zur 248 / R65 mit 27PS
Hallo Frank,
dachte ich mir schon. Aber möglich wäre es bei dem R65 "Grundmotor"?
Also unter beigbehaltung des Seerienblocks und der Serienkurbelwelle?
13.06.2018, 16:38 #22
13.06.2018, 16:52 #23
13.06.2018, 17:27 #24
Gibt es. Zumindest liegt dem Siebenrock-Kit eines bei.
Ich denke, dass dieses Kit die wirtschaftlichste Lösung sein dürfte. Man baut es ein, lässt ansonsten alles beim Alten, und hat plötzlich einen Hobel mit sagenhaften 35 PS.
Anschließend könnte man immer noch darüber nachdenken, den Grundmotor auf den Stand einer R 65 mit 45, 48 oder gar 50 PS zu bringen. Das jedoch geht ins Geld, zumal dann auch ein anderes HAG mit der Übersetzung 37/11 fällig werden dürfte.
Der bereits angedachte R80-Motor würde zusätzlich eine geänderte Auspuffanlage nach sich ziehen.
13.06.2018, 17:31 #25
13.06.2018, 18:15 #26
13.06.2018, 18:28 #27
13.06.2018, 18:38 #28
das Innneleben im R65 Motor ist bei 247 und 248 gleich.
Ich denke, das wird nicht so einfach gehen, da der R65/R45 Motor weniger Kurbelhub hat. Da wird beim Big bore Kit viel "Luft" zwischen OT und Zylinderkopf bleiben. Den Zylinder am Fuß abdrehen bis es passt wäre theoretisch möglich. Ich bin aber nicht sicher, ob da genug Masse ist zum abdrehen.
Viele Grüße,
Volker
13.06.2018, 18:54 #29
Änderungen am Motor mit Hubraumsatz entziehen dem zugehörigen Gutachten die Grundlage. Dann müsste der Gesamtumbau per Einzelabnahme zugelassen werden, was heute gar nicht mehr so einfach ist. Im Gegensatz zum Umbau auf großen Motor darf man dabei nicht unbedingt auf Unterstützung von BMW (Seite 16) hoffen.
Wer also nicht unbedingt an einem besonders drehfähigen Motor interessiert ist, sollte sich das genau überlegen._______________________
13.06.2018, 19:00 #30
Der R45/65 Motor hat eine andere Kurbelwelle, eine andere Nockenwelle und der Ventiltrieb ist anders gewinkelt. Da ist also nichts "gleich" mit den großen Motoren. Die ersten Hubraumsätze wurden durch abdrehen von 1000er Zylindern hergestellt. Diese Zylinder von 7Rock sind Sonderanfertigungen, ebenso die Kolben. Damit bewegen sich die Umbauten nominell im 37kW Limit für den Rahmen der 248er Modelle. Die R65 Mono darf bis 60 PS aufgerüstet werden.
Geändert von FrankR80GS (13.06.2018 um 19:02 Uhr)
Warum löst sich die zentrale...
18.04.2024, 11:49 in Mechanik
