Ergebnis 1 bis 10 von 47
Thema: Frage zur 248 / R65 mit 27PS
14.01.2018, 17:32 #1
ein Bekannter von mir, Besitzer der o.g. Maschine, hat mir erzählt, das diese nicht ohne Problem leistungsgesteigert werden kann.
Klar als erstes habe ich Ihn gefragt, ob er von Siebenrock den 860ccm Satz schon kennt. Nach ein bisschen hin und her, sagt er da muss auch die Kurbelwelle getauscht werden. Die 248 ist ca. 85 gebaut und sonst original.
Ist so einfach oder nicht?Viele Grüße Oliver
14.01.2018, 17:50 #2
AW: Frage zur 248 / R65 mit 27PS
da stimmt was nicht, eine R65 Bj.85 (248) hat 50 PS, eine R65 (247) hat 27 PS oder 48 PS, eine R45 (248) hat 27 PS oder 35 PS.Viele Grüße aus Leipzig
Jörg
Alle sagten: "Das geht nicht." Dann kam einer, der das nicht wusste und hat´s gemacht.
R45/700 Bj.1979
14.01.2018, 18:36 #3
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
14.01.2018, 18:41 #4
Innerhalb der Reihen 248 bzw. 247/247e ist der Kurbeltrieb immer identisch.
14.01.2018, 19:20 #5
Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
14.01.2018, 19:21 #6
Danke..., hab ich wohl "Mist" verstanden, ich weiß über die Maschine nix kann ich mir mal im Frühling anschauen , er hat gesagt, 248 mit 27PS. Vllt. passt Baujahr nicht, oder doch nicht so original.
Viele Grüße Oliver
14.01.2018, 20:04 #7
- 06.04.2009
14.01.2018, 20:12 #8
Danke für die Klarstellung, Werner !
Man learns never out (unterstellter O-Ton Loddarmaddäus)!
15.01.2018, 13:09 #9
- 10.11.2017
- 32120 Hiddenhausen
Hallo zu der Frage,
ich habe meine R45 Bj.7/79 gerade mit dem SB Power-Kit 850ccm
ausgestattet.
Der Umbau war absolut Problemlos.
Allerdings habe ich Köpfe mit 42mm Einlassventilen drauf.
Bisher konnte ich nur eine kleine Probefahrt machen, wegen Saisonkennzeichen, aber der Anzug und die Leistungssteigerung ist
überdeutlich zu spühren......da kommt Freude auf.
War eben, mit den Papieren beim Tüv (ohne Möppi)
Die Graukittel meinten alles OK sollte keine Probleme geben mit dem
Gutachten von SB.
So weit erst mal
Gruß Klaus
15.01.2018, 13:58 #10
23.04.2024, 21:11 in Mechanik
