Ergebnis 31 bis 40 von 119
19.01.2018, 17:31 #31
AW: Boxerneuling–R80 auf 1000ccm?
Hallo Peter,
dann solltest Du nach der Hubraumvergrößerung unbedingt einen längeren Fünften montieren (lassen)! Die sich hierdurch ergebende Gesamtübersetzung von (20 x 37)/(14 x 11) = 4,80 : 1 ist identisch mit der einer Maschine mit 32/10er HAG und serienmäßigem Getriebe: (21 x 32)/(14 x 10) = 4,80 : 1. Und diese Übersetzung gehört zu einer 50-PS-Maschine, wenn's eine Monolever ist. In anderen Worten: Der Apparat wird in allen Gängen wie Luzie gehen, in den ersten vier jedoch ganz besonders! Vermutlich wirst Du jedoch mehr Sprit benötigen.
Der Motor wurde in seiner äußeren Erscheinung seit der Einführung des Plattenluftfilters nicht mehr gravierend verändert, und das war m.W. zum Modelljahr 1981. Das heißt, die späteren Doppelschwingenmodelle haben einen äußerlich gleich aussehenden Motor - abgesehen vielleicht vom den Ventildeckeln, die bei den Monolevern (Ausnahme: 247E ,die jedoch nicht als Mono-, sondern als Paralever bezeichnet werden) stets schwarz lackiert waren, bei den Stereolevern nicht immer.
19.01.2018, 17:47 #32
Ich kann dir auch nur erstmal raten so eine Mopete erstmal zu fahren,
Ich fand insbesondere die Schaltung recht gewöhnungsbedürftig.
Ich kannte vorher nur Japaner und bin nach ein paar km -mit dem neu gekauften Mopped mit einem vermuteten Kupplungsschaden- wieder umgedreht .
Der Händler erklärte mir dann wie man so ein Mopped schaltet.
Nach repariertem Getriebeschaden (üblich bei den Paralevers) schaltet es sich erheblich besser.
Meine serienmässige -von mir supergut eingefahrene :-) - R80GS drehte in den tiefroten Bereich , irgendwann habe ich dann einen R100 Endantrieb eingebaut.
Ein grosser Schwachpunkt der Motoren ist meiner Meinung nach die Befestigung der Zylinder durch Zuganker, wenn hier irgendwelche Suboptimalitäten (beispielsweise Zylinderwechsel nach Gefühl, oder schlimmer noch als Wiederholungsfall) zusammentreffen fängt die Fummelei mit Helicoil ein.
Ich bin vor ca. 1-2 Jahren mal ca 50-100 km R80 RT mit SR-Satz gefahren. Soooviel besser fuhr die nicht im Vergleich mit meiner lila Q.
Die Laufruhe fand ich besser, die Kolben sind halt leichter und wohl besser austariert.
Die Q wurde dann in der Folge verkauft , irgendwie war kein merklicher Mehrerlös für die 1000 ccm erzielbar.
Extras werden halt gern mitgekauft, aber nicht bezahlt.
19.01.2018, 18:51 #33
- 17.01.2018
Scheinbar haben du und ein paar andere, mich immer noch nicht richtig verstanden. Ich frage nicht nach eurer Meinung zu der Sinnhaftigkeit. Ich möchte Informationen für mich sammeln, um zu wissen was und vor allem wie machbar ist.
Es es wird so oder so auf eine r80 oder r100 hinauslaufen, es hat mich lediglich interessiert ob das mit den kleinen Motoren im Prinzip genauso funktioniert.
Um Wiederverkaufswerte geht es mir nicht wirklich, dass habe ich bisher nie so gehandhabt. Ein Motorrad ist ein Hobby und ist nichts was ich mich nicht kosten lasse. Wie lange ein Umbau dauert, wenn man vieles bis alles selbst macht, ist mir auch egal....ich habe ein BMW Kfz was mich heile und sicher zur Arbeit bringt.
Also schließe ich daraus, dass die alten Ventildeckel genauso auf die neueren Motoren passen? Sprich könnte man so einfach den alten Look generieren.
vielen Dank an alle für das breite Informationsspektrum
19.01.2018, 19:03 #34
- 21.03.2009
- München
Die Deckel passen.
Wie wäre es, wenn du uns mal deinen Vornamen verrätst? Ich kann mir vorstellen, dass einige keine Lust haben, sich mit einem Lastwechsel zu unterhalten oder ihm Tipps zu geben. Zumindest mir geht es soGruß aus München
Günter
19.01.2018, 19:24 #35
- 01.05.2009
- Saarland
19.01.2018, 19:38 #36
- 17.01.2018
Ich sehe zwar nicht ganz den Sinn dahinter, Menschen nur zu helfen, wenn man weiß wie sie heissen... aber wenn mir das hilft meine Anliegen zu klären: ich heiße Miles.
Schön, dass die Deckel passen....dann steht der Kombination „alter“ Look des Motors mit Einarmschwinge ja kein Haufen Arbeit entgegen
19.01.2018, 19:43 #37
- 21.03.2009
- München
Es hat nichts mit Sinn sondern mit Anstand zu tun
Bevor du was kaufst würde ich mir erst überlegen, was am Ende rauskommen soll. Willst du Speichenräder? Schauen viel besser aus, ist aber nicht bei jedem Modell so einfach.Gruß aus München
Günter
19.01.2018, 19:48 #38
- 01.05.2009
- Saarland
ich gehe davon aus, dass es um einen Motor-Umbau geht. Von 800 auf 1000ccm.
Pit
19.01.2018, 19:51 #39
Zum Look der alten Motoren: man kann zusätzlich zu den runden Ventildeckeln noch das alte Rundluftfiltergehäuse aus Aluguss verbauen inclusive der passenden Anlasserhaube.
Gruß H. C.
19.01.2018, 20:02 #40
...ist auch eine monolever auf alt getrimmt, nicht mit runden Decklen...
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...l=1#post970035
BMW R80/7 - Meinung erbeten bei...
14.05.2024, 22:56 in Diverses
