Ergebnis 1 bis 10 von 10
22.01.2018, 17:12 #1
Eintragung von .... kW bei Leismüller-Umbau von 800 cm³ auf 1000 cm³ R80ST
Bei meiner ST wurde 1988 vom Vorbesitzer eine Hubraumvergrößerung durchgeführt. Aus versicherungstechnischen Gründen (???) wurde aber eine Leistungserhöhung vermieden.
Im Schein steht hierzu:
"Hubraumvergr. d. Einbau d. Zylinder v. FZ-Typ BMW R100, dabei P.2 unverändert d. Einbau einer Reduzierhülse in jedem Ansaugkanal (innen 30 mm)"
Der Hubraum beträgt eingetragene 971 cm³, die Leistung (unveränderte) 37 kW.
Es wurden dabei lt. Rechnung auch Pleuel und Kolben bearbeitet, die Köpfe überarbeitet und Kanäle etc. überholt, bzw. "optimiert". Ansonsten ist die Maschine serienmäßig (Auspuff, 32er Vergaser mit originaler Bedüsung, Zündung, Elektrik...). Gemacht hat das damals Sepp Leismüller.
Ich würde nun gerne die Reduzierhülsen rauswerfen und die ganze brachiale Gewalt von geschätzten 42 kW legal ausfahren.
Der Tüvler meines Vertrauens bräuchte dazu aber eine (teure )Leistungsmessung oder zumindest Fahrzeugpapiere mit einem ähnlichen Setting, wo er die Daten übernehmen könnte.
Kann jemand aus dem Forum mit so etwas dienen ?
Also serienmäßige R80ST oder G/S mit 1000er Zylindern und xy kW/PS ?Man kann sich über jeden Fred aufregen - muß man aber nicht !
Viele Grüße und stets gute Fahrt, Andreas
22.01.2018, 17:20 #2
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Eintragung von .... kW bei Leismüller-Umbau von 800 cm³ auf 1000 cm³ R80ST
Hallo Andreas,
an die Versichrung mag ich nicht glauben.
Eher daran, BMW gab den Rahmen nicht für mehr als 50 PS frei.
Ich denke auch heute noch nicht.
Bei Fallert ist das ähnlich....
22.01.2018, 17:33 #3
Hallo Patrick !
Von mehr will ich ja gar nicht träumen.Geändert von Grunzer (22.01.2018 um 18:19 Uhr)
22.01.2018, 17:47 #4RoadtoyGast
22.01.2018, 18:07 #5
- 27.02.2007
22.01.2018, 18:26 #6
bei meiner ST ist der Siebenrock-Satz eingetragen,
also 980 cm³ mit 44 kw.Ich lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Elmar
22.01.2018, 19:09 #7
Hallo Andreas,
hast Du eine/n TÜV-Mann/Frau der/die sich mit einer Kopie eines Briefes begnügt? Meine G/S hat 60 PS eingetragen. Schicke Ich Dir gerne, wenn Du mir deine e-mail als PN schickst.
Gruß - Thomas
22.01.2018, 19:41 #8RoadtoyGast
22.01.2018, 21:16 #9
Ist unterwegs !Man kann sich über jeden Fred aufregen - muß man aber nicht !
22.01.2018, 22:01 #10
H4 LED Ersatz
23.04.2024, 23:33 in Elektrik
