Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Kabelbaum reinigen / wie
26.01.2018, 09:39 #11
AW: Kabelbaum reinigen / wie
Ich habe schon vor Jahrzehnten die kompletten Chassis alter Röhrenfunkgeräte in den Geschirrspüler gestellt, weil wegen der Rauchgewohnheiten der Vorbesitzer innen alles goldbraun war. Nach der Reinigung und ausgiebiger Trocknung sahen sie wieder aus wie neu und funktionierten danach noch viele Jahre lang.
Da würde ich mir um einen Kabelbaum keine Sorgen machen. Die Relais sollte man allerdings entweder vorher entfernen oder hinterher mal öffnen und trocken blasen.Grüße,
26.01.2018, 10:24 #12
- Joerg
26.01.2018, 10:37 #13
Ich pack die in das Ultraschallgerät mit Vergaser- Reiniger.
Wenn die Kontakte oxidiert sind, geb ich noch einen Schuss "Rostio" dazu.
Vorher- Nachher (CB750four)
26.01.2018, 12:01 #14
Hallo, ihr seid einfach spitze!
nochmal vielen Dank für die ausführlichen Tips !
So, Spühlmaschine läuft (die Relais hab ich natürlich vorher abgezogen!), 55° Sparprogramm (das trocknet auch nur mit 55°, andere Sparprogramme trocknen bei unserer Maschine mit höherer Temperatur). Die Sicherungen hab ich drinnen / dran gelassen, die blas ich nach dem reinigen gut aus, lass das ganze ein paar Tage noch offen an einem warmen Plätzchen zum Trocknen liegenden dann sollte ich hier keine Feuchtigkeitsprobleme mehr haben.
Grüße und schon mal allen ein schönes Wochenende,
Xaver
26.01.2018, 13:56 #15
Ich reinige von Musikboxen etliche Kabelbäume im Jahr.
Mein Favorit ist Breef.
Einfach einsprühen mit Pinsel bearbeiten und etwas einwirken lassen
Anschließen mit warmen Wasser sauber spülen.
Wird alles wie neu.
Natürlich ohne Spulen und elektronische Bauteile.
Servus
FranzKlug zu fragen, ist schwieriger, als klug zu antworten.
26.01.2018, 15:06 #16
Bei solchen Aktionen denke ich an wasserdichte Uhren....oft ist nach dem Duschen das Wasser drin aber geht nie wieder raus....ist bei BMW Instrumenten übrigens ähnlich....
19.02.2018, 14:47 #17
- 18.08.2010
Spülmaschine? Danach darf ich mir'ne neue Freundin suchen. . .
Das mit dem Breef kann man sich merken.
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 14:33 in Mechanik
