Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
  1. #11
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    AW: Kabelbaum reinigen / wie
    Ich habe schon vor Jahrzehnten die kompletten Chassis alter Röhrenfunkgeräte in den Geschirrspüler gestellt, weil wegen der Rauchgewohnheiten der Vorbesitzer innen alles goldbraun war. Nach der Reinigung und ausgiebiger Trocknung sahen sie wieder aus wie neu und funktionierten danach noch viele Jahre lang.
    Da würde ich mir um einen Kabelbaum keine Sorgen machen. Die Relais sollte man allerdings entweder vorher entfernen oder hinterher mal öffnen und trocken blasen.
  2. #12
    Gewerbetreibender Avatar von Joerg_H
    Registriert seit
    30.01.2009
    St-George, CH
    So eiskalt bin ich nun auch wieder nicht, dass ich die Relais auch mit die Spülmaschine lege
    @motoclub: Das mit dem Besen machen wir ... möchtest Du einen "klassischen" (hüstel) Reisigbesen, einen aus Alurohr, oder lieber ein frisches Teil aus Plastik?
    - Joerg
  3. #13
    Avatar von Sgt.Pinback
    Registriert seit
    25.04.2015
    Leonberg
    Ich pack die in das Ultraschallgerät mit Vergaser- Reiniger.
    Wenn die Kontakte oxidiert sind, geb ich noch einen Schuss "Rostio" dazu.
    Vorher- Nachher (CB750four)
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken DSC_0133.jpg   DSC_0131.jpg   DSC_0122.jpg
  4. #14
    Avatar von MacGyver66
    Registriert seit
    02.08.2016
    Bellheim
    Hallo, ihr seid einfach spitze!
    nochmal vielen Dank für die ausführlichen Tips !
    So, Spühlmaschine läuft (die Relais hab ich natürlich vorher abgezogen!), 55° Sparprogramm (das trocknet auch nur mit 55°, andere Sparprogramme trocknen bei unserer Maschine mit höherer Temperatur). Die Sicherungen hab ich drinnen / dran gelassen, die blas ich nach dem reinigen gut aus, lass das ganze ein paar Tage noch offen an einem warmen Plätzchen zum Trocknen liegenden dann sollte ich hier keine Feuchtigkeitsprobleme mehr haben.
    Grüße und schon mal allen ein schönes Wochenende,
    Xaver
  5. #15
    Avatar von rock-ola
    Registriert seit
    12.08.2015
    93444 Bad Köttzting
    Ich reinige von Musikboxen etliche Kabelbäume im Jahr.
    Mein Favorit ist Breef.
    Einfach einsprühen mit Pinsel bearbeiten und etwas einwirken lassen
    Anschließen mit warmen Wasser sauber spülen.
    Wird alles wie neu.
    Natürlich ohne Spulen und elektronische Bauteile.
    Servus
    Franz
    Klug zu fragen, ist schwieriger, als klug zu antworten.
  6. #16
    Avatar von Nichtraucher
    Registriert seit
    02.04.2007
    Unna
    Bei solchen Aktionen denke ich an wasserdichte Uhren....oft ist nach dem Duschen das Wasser drin aber geht nie wieder raus....ist bei BMW Instrumenten übrigens ähnlich....
  7. #17
    Registriert seit
    18.08.2010
    Spülmaschine? Danach darf ich mir'ne neue Freundin suchen. . .
    Das mit dem Breef kann man sich merken.
    Stephan
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
