Ergebnis 21 bis 30 von 31
Thema: Ölwannendichtung
27.05.2018, 08:52 #21
27.05.2018, 09:26 #22
AW: Ölwannendichtung
Prima, danke für die Aufklärung und den Hinweis!
29.05.2023, 19:14 #23
Hallo zusammen!
Noch eine Frage. Bei Tante Luise gibt es welche von Siebenrock und welche von Athena. Welche ist zu empfehlen?
29.05.2023, 19:19 #24
- 28.09.2007
- B.W
Die von BMW
29.05.2023, 19:59 #25
Hallo Manfred,
bei Stößelrohrgummis und ähnlichem kann ich das ja verstehen. Aber was ist denn an einer einfachen Ölwannendichtung anders / besser?
30.05.2023, 07:09 #26
30.05.2023, 07:10 #27
- 28.09.2007
- B.W
Die nicht BMW Dichtungen sind dünner und sabbern.
Die waren von einem Zubehörhändler. Ist aber schon ein paar Jahre her
30.05.2023, 07:13 #28
Die von BMW kostet nicht mehr .. würde wo immer es geht noch die originalen Sachen nehmen ..
BMW arbeitet bei den Papierdichtungen meines Wissens mit Elring Artikeln .. Athena Papierdichtungen sind aber top und sogar etwas dicker als BMW .. dichten gut .. bereits aus der Not heraus mal gekauft, Louis ist direkt bei mir ums Eck und hatte was da .. an einem Samstag Abend ..
Ansonsten geht bei Papierdichtungen Reinz auch immer prima .. Gummis nur original BMW oder notfalls SiebensteinBeste Grüße
Marvin
30.05.2023, 07:14 #29
30.05.2023, 18:21 #30
war heute bei Luise und habe mir die Dichtungen mal zeigen lassen. Die von Siebenstein bei Luise ist von Elring. Nach dem Schreiben von oben also BMW?
Habe heute eine bei BMW bestellt. Mal sehen, was da kommt.
Kondensator Diodenboard 0,47µF,...
08.05.2024, 21:33 in Elektrik
